Или под "прошей" ты прошивку понимаешь? Думается там посложнее связка была.Цитата:
Has own DOS, supports partitions and sub-directories
Доставки нет, но интересный зверь Commodore 64 SME Hardbox По описанию не понял, то ли это для винтов, то ли для флопов. Особо не гуглится.
CodeMaster, фор ТВИН ФЛОППИ компутерс, енхансес ПЕТ систем..... Для С64 судя по всему не подходить... Но могу ошибаться...
Вообщем он там в названии немного накосячил, должно быть "SSE HardBox"
Это дествительно для РЕТ, мильтиплексор доступа к винту. 64 - это кол-во юзеров ;-)Шлейфы правда странные, один похож на IDE или SCSI, а второй.. хотя такие были внешние SCSI похожие на Centronix.Цитата:
The HardBox, teamed one to a computer, will allow up to 64 users to access simultaneously the same Corvus hard disk storage – up to 80 Mbytes using the Corvus Constellation multiplexer.
IEEE-488. Петовский разъём вроде.
http://www.ebay.com/itm/Processor-Te...item3a7068852c
Только у него походу одной платы с ОЗУ нет, но если С-100 все совместимое то может быть это не такая большая проблема..
дорого
http://www.ebay.co.uk/itm/330682846560
вот коробка, а то что нот воркинг починить можно
но все равно на цену этого +2 не выйти
а мой вот - 800р но без коробки
http://s55.radikal.ru/i150/1202/00/2006c0cb2a49t.jpg
