Я тоже сначал так подумал. Но по факту оригинальное не работает, работает правый синклер. Ладно, забей, оригинальное управление - это вообще ужас, все будут юзать либо qaop либо синклер, либо кемпстон.
Не - так низзя. Это, по-ходу, я что-то накосячил... Гляну...
---------- Post added at 12:15 ---------- Previous post was at 10:52 ----------
Перезалит Amaurote - поправлен выбор оригинального управления и добавлена фича в театре - если удерживать ENTER, текущий скрин можно рассматривать бесконечно долго
Slider, театр это что? Когда ентер удерживать? )
Пробовал нажимать/удерживать ентер на всех анимированых картинках - никакого эффекта. Или это в финалкуте?
Театр - это когда в интро нажимаешь Т и оно показывает набор черно-белых статичных картинок, вытянутых с амстрад-версии. Там пробел - выход, а enter - следующая картинка. Так вот, если enter нажать и не отпускать, можно долго и внимательно рассматривать скрин ;)
Вложение 50043 from Firebird Software Ltd (c)1988
ФАЙЛ ПЕРЕЗАЛИТ 22.11.2014 - изменена исходная версия для релиза на 2.0. В ней есть полноценный выбор управления, в т.ч. Redefine Keys и Kempston!
Спасибо m00h за наводку!!! ;)
ФАЙЛ ПЕРЕЗАЛИТ 23.11.2014 - инфо на титульном экране появилось - press с for control
http://savepic.net/6192814m.png http://savepic.net/6189742m.png
Приблизительный вариант фикса под Пентагон:
#858A,#59
#85A9,#08
#85B8,#C0
#85BE,#00
#85BF,#00
#85C0,#3C
#85C1,#E6
#85C2,#E7
#85DB,#E4
Вот что получается - http://sderni.ru/250314
Фикс далеко не идеален, атрибуты немного отличаются от оригинала, "коченость" мультиколора сохранена...
+100500! :)
А если серьёзно - спасибо!!! Попробую впихнуть в релиз
---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
Посмотрел .sna - мультиколор такой же дурацкий :) :) :) Так что с фиксом все в поряде - на глаз не отличишь!!!
---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
Tiboh, а можно тебя поэксплуатировать немного? :) Как насчет мультиколора в Pippo и Defender of the Earth (.dsk)?
Да, в Pippo и Defender of the Earth "на глаз" мультиколор не настроишь, как в Amaurote... Но посмотрю, что можно сделать...
А где в Pippo и defenders of the Earth мультиколор?
