Для пробы снял защиту с Boulder-1.
Итак. Защита снимается легко, НО записи весьма плохие.
С игр на первой стороне защиты снял:
Boulder 1 (rus)
Boulder 2 (rus)
Barbarian (rus) - с ошибкой главный блок, пока что не считан
Olly & Lissa (rus?) - с ошибкой главный блок, пока что не считан
Exolon (rus) - считался нормально, но видно, что экран и игра битые. Не совпадает ни с одной из 4-х переведенных версий, доступных на сайте. Очевидно, были побит при копировании когда-то.
Jungle (rus)
Pacman (rus?) - с ошибкой главный блок, пока что не считан.
p.s.: Проверьте, не битые ли игры. И нет ли уже таких версий в коллекциии.
boulder dash 2 на самом деле boulder dash 3.
камнеежка... :eek_std:
И вторая сторона:
Game Over 1 (rus)
Ball Breaker (rus) - побит
Saboteur 2 (rus) - побит
Dark Fusion (rus)
Raid Over Moscow (rus)
Air Wolf 2 (rus) - побит
Time Flight (rus) - уже есть на сайте, но главный блок отличается. Возможно в этой версии побит.
p.s.: Итак, половина программ битые, загружаются, но имеют глючную графику, а иногда сбрасываются. Это явно не последствия защиты, т.к. защита касается только загрузчика бейсик-файла. Учитывая характер побоев (битые байты, в основном тяготеющие к $FF), это проблемы плохого ОЗУ или же глючного копировщика. В ином случае, если бы было плохо скопировано, биты бы обязательно сместились. Кто хочет, попробуйте восстановить по оригинальным версиям.
Стал разбираться, почему не читаются 3 игры с этой кассеты - выяснил на примере Barbarian, что присутствует глюк оцифровки. Примерно такой, на какой я уже ругался, кажется NewArt'у. Так что, не знаю, кто цифровал - первую сторону перецифровать.
Учитывая, что Выньдовс не система реального времени, никто не гарантирует, что какой-то хитроёмкий процесс не тормознет работу системы при оцифровке на столько, что потеряются несколько отсчетов. В связи с этим, при оцифровке желательно на компьютер не дышать. И уж тем более, не делать никаких емких задач параллельно. На кассетах Ньюарта частенько такие глюки проскакивают.
---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:39 ----------
Не, ну, как вариант можно просто по оригиналам найти, где выпали биты, и восстановить. Но стоит ли оно того.
---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
Да, похоже, все игры с этой кассеты попадают под подозрение битых в связи с тем, о чем я уже писал выше (битая память или битый копировщик), поэтому ничего не остается, как тестировать их тщательно, и если найдены глюки, пытаться восстановить по оригиналам.
