Можно ли менять свойства уже установленного объекта, так чтобы его не удалять и потом заново устанавливать? Какие свойства нужно задать чтобы объект можно было взять? Еще не совсем понимаю как все начинать сначала, если нету например демо карты (новый проэкт), с чего начинать?
Можно какой то ролик сделать с самыми базовыми функциями (как взять предмет и использовать по отношению к чему либо), на русском :).
