Вопрос к сообществу:
Поддержка Вектор-06ц нннаада?:)
Итак по поводу Вектора.
Мною отсюда http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/categories/ были скачаны 42 образа Вектора.
Вот список:
Код:11jur2.fdd 849920 2001.4.5 20:32.14
add1200.fdd 849920 2009.2.2 19:10.56
cdpacman.fdd 839680 2001.4.24 1:34.42
desant.fdd 839680 2008.10.9 12:16.22
designer.fdd 839680 2009.1.26 1:29.56
DF00GFX.fdd 839680 2009.2.17 0:14.50
DICT.fdd 839680 2012.4.10 11:55.38
DRAW.fdd 839680 2009.2.4 14:32.38
EXAMPLES.fdd 839680 2000.3.23 13:24.34
galery.fdd 839680 2009.1.26 15:39.44
game-15.fdd 839680 2001.4.24 1:56.26
gt.fdd 839680 2003.7.7 20:58.10
incubus.fdd 839680 2001.4.24 2:15.22
komrab.fdd 839680 2008.10.9 12:43.46
lemmings.fdd 839680 2008.10.7 23:53.34
lines.fdd 839680 2001.4.24 8:24.46
madcow.fdd 839680 2009.1.26 1:1.22
mdos28.fdd 839680 2009.4.2 11:52.24
mfi.fdd 839680 2009.2.3 14:26.46
mreversi.fdd 839680 2008.10.7 23:45.42
MUZSPACE.fdd 839680 2011.7.30 2:4.0
newyear.fdd 839680 2010.9.28 0:15.56
pencil.fdd 839680 2010.1.25 0:1.34
PPCLIB30.fdd 839680 2000.12.15 7:51.40
puzznic.fdd 839680 2001.5.10 19:54.10
RAB.fdd 839680 2004.3.15 16:34.24
rmp.fdd 839680 2008.11.21 15:10.12
robocop.fdd 839680 2008.10.19 22:24.6
ROBOTZ.fdd 839680 2012.8.25 21:34.8
rykov.fdd 839680 2003.2.9 17:49.32
scaner5.fdd 839680 2015.9.13 21:18.16
SKYNET.fdd 542720 2015.9.13 21:17.54
sstv.fdd 839680 2009.2.1 23:8.28
stmpro.fdd 849920 2001.4.4 21:56.20
tet3d.fdd 839680 2008.10.6 23:49.36
tretyakov.fdd 839680 2003.2.17 8:44.38
t-rex-05.fdd 839680 2001.4.24 2:18.46
vetka.fdd 839680 2008.10.7 23:42.10
viewgrph.fdd 849920 2009.2.4 13:30.46
vmfi.fdd 839680 2009.2.3 14:18.2
waveay.fdd 839680 2009.1.19 18:4.52
zoo.fdd 839680 2008.10.14 12:11.12
После того как, как я натравил на них KDI CheckSum Reader, был выяснен следующий формат:
У всех этих образов он одинаковый.Код:len: #03
den: #01
sec: #0005
trk: #0050
spt: #0028
bsh: #04
blm: #0F
exm: #00
dsm: #0187
drm: #007F
al: #00C0
cks: #0020
off: #0008
SecSize: #0400
TrkNum: #00A0
BlockSize: #0800
ExtentSize: #004000
После смены расширения на xdi, все образы были успешно скормлены ATM CP/M Explorer - образы нормально открывались, текстовые файлики успешно читались (правда кодировка где КОИ, где ДОС, кое-где даже Профи).
Конечно, это не все образа Вектора, какие есть в природе, но выкачивать их все по одному мне просто скучно.
Кроме того, у всех проверенных файлов расширение fdd, само собой, не уникальное.
В общем, пока поддержка только через xdi. Последовательность такая:
- Открываете ATM CP/M Explorer;
- Забиваете вышеуказанные параметры формата
в меню Опции-->Настройки-->.xdi, чтобы не вводить их постоянно;Скрытый текст
Код:len: #03
den: #01
sec: #0005
trk: #0050
spt: #0028
bsh: #04
blm: #0F
exm: #00
dsm: #0187
drm: #007F
al: #00C0
cks: #0020
off: #0008
SecSize: #0400
TrkNum: #00A0
BlockSize: #0800
ExtentSize: #004000
[свернуть]- Меняете расширения у образов вектора на xdi;
- Работаете с ними в ATM CP/M Explorer, как обычно.
Пока только так. А ваще сюда - в эту тему - Вектористов бы.
Забыл сказать.
Могут быть проблемы с вычислением свободного места, так как с dsm у Вектора напутано точно:
dsm=187
Размер_блока=800
dsm*Размер_блока=с3800;
При том, что:
SecSize=400
sec=5
TrkNum=A0
Размер_образа= TrkNum*sec* SecSize=c8000;
Тогда вроде получается, что на систему и каталог остается:
c8000-с3800=4800;
По факту же одни только системные дорожки (которых аж 8) занимают (8*5*400) A000.
Вечером буду глядеть, как это влияет на работу с образом.
Или я чего-то не понимаю.
Как выяснилось, значение dsm в работе утилиты не используется.Цитата:
Однако с вычислением свободного места, тем не менее, проблемы обнаружились. И это касается не только Вектора. Дело в том, что я считал свободное место исходя из РАЗМЕРА ИСХОДНОГО ФАЙЛА ОБРАЗА. Логичнее же считать исходя из числа дорожек, числа секторов на 1 дорожке и размера секторов. В следующей версии так и будет.
KDI Checksum Reader v1.4
Добавил поддержку ком. строки до кучи и сюда.
Код:kdichkreader [filename] [--lang <lang>/-l <lang>] [-log/-l]
Options:
-log Save log to file;
-l
--lang <lang> Change interface language (--lang en --> set English language for example).
-l <lang>
Здрасьте.
Чета перечитывал седня старую почту по сабжу и выяснил, что я, похоже, до фига чего понаобещать успел.
Посему обращаюсь ко всем:
Если я чего-то обещал и это все еще актуально, освежите, пожалуйста мою память.
Спасибо.
Поддержку CP/M внутри образа жесткого диска *.OHI (формат MBR с 4-мя основными партициями). Фактически тупо оффсет до партиции посчитать по MBR, а дальше все тоже что и с *.ODI (у которого оффсет=0). Партиции CP/M - c типом 52h, в образе может быть несколько CP/M-партиций.
Вот с партицией CP/M:
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=514811&postcount=31
А вот с двумя партициями: CP/M, UZIX
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=776311&postcount=38
во вложениях постов
