Я теперь неделю спать не буду... Пока микрухи для нее не приедут:)
Решил и я уделить пару дней плате. Но, нужна помощь.
Первое: Нужна фотка того места платы куда нужно подключить два проводка сброс. Сам не могу найти эти точки на плате. Хотел бы посмотреть как плата поведет себя со сбросом.
И второе. Куда припаивать диод тот что на схеме около микросхемы гф24. У Павла на фото платы один диод около гф24 слева не припаян и не указан где анод. И отверстия что-то очень малы - не идет в них диод?
Для того, чтобы на ру5 вышло 32 кб переделывать на этой плате что нибудь надо?
Не знаю как на этой плате, но вообще надо.
Надо подвести A7 к мультиплексору (второй вход заземлить), соответственно от мультиплексора к ОЗУ и переделать (совместить) сигнал CAS.
IlyaMIV выложите пожалуйста прошивку тест ПЗУ
Шsergey2b, воть!
Да надо. На плате сделано только под 16к.
Вот который у Павла впаян диод, тот и от Гф24.
Один проводок вешаешь на 2 ногу ГФ24, а а другую на + рядомстоящего электролита на 4,7мкФ
P.S. Я вот прошу Павла дать проект в DipTrace, чтоб сделать монтажку по нему, а он не дает :( Буду дальше простить.
---------- Post added at 08:51 ---------- Previous post was at 08:34 ----------
И еще кое-что. Вы сейчас все упадете-у меня панельный РК86.
Я тоже панели впаял. Чтоб с 155 на 555 при случае перейти и с ремонтом полегче было. А теперь не уверен, что из за них проблем не будет:(
