Обновление сайта АТМ:
12.01.2019 года
Продолжаем поток новья. )))
Когда то раньше я выкладывал игрушку под iS-DOS - iS-MINE (v1.0) от DIMON из DIMAN+ Co 2005 года (http://atmturbo.nedopc.com/download/...ine/ismine.ipc). Сейчас я перевыкладываю IPC-архив (стандарт iS-архиватора) с игрой с добавлением текстового хелпа. А сегодня я добавляю существенно переработанную на основе выложенных автором исходников (http://atmturbo.nedopc.com/download/...ine/ismine.asm) новую версию - iS-MINE 2 (v2.0) (http://atmturbo.nedopc.com/download/...ne/ismine2.ipc). В чем суть этих двух теперь уже во многом разных игр и доработок во второй версии игры?
Игра iS-MINE 1 (v1.0) - это Это стандартный MINESWEEPER (Сапёр) от DIMON из DIMAN+ Co 2005 года, но достоинство его в том, что он написан изначально под iS-DOS, на iS-асемблере. Исходники игры, как уже говорилось, выложены в сеть для всеобщего доступа.
Сама игра использует системные вызовы и особенности архитектуры ОС iS-DOS, так что может быть запущена только под этой системой (как в Classic, так и в Chic). К сожалению, так как данная ОС представляет пользователю в качестве стандартных только процедуры работы с символьной графикой и окнами, для использования графических элементов в игре используется прямые обращения к адресам ZX-экрана в странице #05 (начиная с #4000). Поэтому игра не подходит для запуска в ОС TASiS, системы, совместимой с iS-DOS Chic, но использующей консольный экран 80x25 Спектрум-клона ATM-turbo 2+, да и к тому же в альтернативных экранных страницах #07 и #03. Так что при её запуске всё, что идет через системные рестарты (оконный интерфейс меню) будет видно, а части графики, выводимые через прямой доступ к ZX-экрану (игровое поле) отображаться на мониторе не будет. Таким образом, для полноценного запуска из-под TASiS требуется серьезная доработка игры, которая в будущем планируется, а значит будет и iS-MINE 3.
Игра iS-MINE 2 (v2.0) - это существенная переработка предыдущей версии игры от Максагор/NedoPC group, январь 2019 года (т.е. меня).
Суть доработки заключается в исправлении серьезного минуса первой игры, в качестве которого можно отметить однообразный "монохромный" интерфейс игрового поля. Сам цвет его (как и цвет отдельных окошек меню) можно менять в настройках (и это плюс), но сам окрас поля будет един для всех клеток - открытых, закрытых, "циферок", мин и флажков, что утомляет глаз.
Этот существенный недостаток и исправлен в игре iS-Mines 2 (v2.0) от Максагор/NedoPC group - благодаря наличию в открытом доступе исходников, была произведена их переработка, вставлены дополнительные процедуры работы с цветовыми атрибутами. В итоге, при сохранении основы движка логики игры, сама игра получила красочную графическую стартовую/фоновую заставку, а также независимые цвета для каждого элемента игрового поля - независимые для каждой цифры или символа, которые также индивидуально можно настраивать по своему желанию, как и цвета окон в меню, в первой версии игры. В итоге играбельность существенно повысилась. При этом, обе игры, что немаловажно, могут быть запущены не только под АТМ, а на любом спектруме с ОЗУ не менее 48Кб, где можно запустить хотя бы iS-DOS Classic. Ниже можно посмотреть пару сравнительных скриншотов обоих игр в стиле "было - стало", а более полный набор скриншотов и описание смотреть здесь (http://atmturbo.nedopc.com/download/...ne/ismine.html).
А пока все.
Собственно скриншоты:
http://atmturbo.nedopc.com/download/...h/sshot005.jpg
iS-MINE 1 (v1.0) от DIMON из DIMAN+ Co 2005 года
http://atmturbo.nedopc.com/download/...h/sshot013.jpg
iS-Mines 2 (v2.0) с доработкой от Максагора/NedoPC group 2019 года
16.01.2019 года
Подошло очередное обновление, теперь в разделе демок. Сегодня на сайт выкладываю адаптацию под среду ОС TASiS известной демо NEW WAVE 48k (http://atmturbo.nedopc.com/download/...ve/newwave.ipc), написанной известным спектрумистом ALONE CODER в 2013 году.
Демо изначально написано под 48Кб, не имеет каких-то нестандартных загрузчиков, а представляет собой простой набор кодовых блоков - частей демо, подгружаемых обычными командами загрузки из бейсика и, кроме последнего блока, в бейсик же возвращающихся, что упростило адаптацию и написание загрузчика под ОС TASiS.
Теперь демо может быть запущено с любого логического устройства iS-DOS/TASiS, а главное, теперь почти в любом месте демо можно будет выйти обратно в систему по клавише ESC (кроме буквально пары мест, где внедренная процедура опроса данной клавиши временно отключается).
Что же касается последнего блока демо, который в оригинале бесконечно зациклен, то теперь из него , во-первых, можно выйти по ESC, а во-вторых, теперь блок сам завершится после конца текстового скролла и окончания мелодии, после чего будет осуществлен "красивый" выход обратно в оболочку TASiS.
Само собой, в загрузчик демо встроено автоопределение типа системы, благодаря чему демо откажется запускаться из-под других типов iS-DOS
Демо выкладывается в виде IPC-архива - формата iS-архиватора. Краткое описание демо - здесь (http://atmturbo.nedopc.com/download/...ve/newwave.htm).
17.01.2019 года
За минувшие сутки адаптировал под TASiS еще одну демку, которую сделал в виде скринсейвера под эту систему, а именно, микро-демку "3D-фигура" (http://atmturbo.nedopc.com/download/...fig/3d_fig.ipc), она же, изначально, "MATHRICKS" словацкой 1Кб-интро MATHRICKS группы 3SC, которая принимала участие в фестивале компьютерного творчества "FOREVER 2000" в номинации "1024 байт демо", а теперь адаптирована под OS TASiS и превращена в "скринсейвер": теперь дема корректно запускается с любого физического и логического носителя, на время своей работы "усыпляется" винчестер (эта фича не сработает на ZX-Evolution, но дема будет работать и без нее), а главное - сделан изначально отсутствовавший корректный выход обратно в ОС по нажатию любой клавиши. Минус, весьма небольшой, только один - демка немного "раздулась" более 1024 байт на дополнительные 200 с лишним - ведь раньше загрузчик был вне демы, а теперь он интегрирован в общий блок кодов. Но только и всего - на этот раз демка не на конкурс выставляется, а для других, более прикладных функций. К деме выложил описание со скриншотом (http://atmturbo.nedopc.com/download/...ig/3d_fig.html).
Также выложил описание со скриншотом к давно выложенному скринсейверу "SONG IN LINES" (http://atmturbo.nedopc.com/download/...ln/songln.html), а также скриншоты к скринсейверам BALL (http://atmturbo.nedopc.com/download/...ball/ball.html) и MATRIX (http://atmturbo.nedopc.com/download/...ix/matrix.html), также давно уже размещенных на сайте.
19.01.2019 года
Сегодня у меня на сайте день Вячеслава Медноногова aka Copper Feet. Нет, пока его серию "НЛО" и "ЧВ" я еще не "оприходовал" (это было бы уж слишком круто), но, тем не менее, сегодняшнее обновление посвящено лично ему и составляет сразу две адаптированные под среду ОС TASiS игрушки от Copper Feet, не такие масштабные, как я упомянул выше, но очень и очень известные. Ловите:
ТАНКОДРОМ (1992 года создания) (http://atmturbo.nedopc.com/download/...m/tankdrom.ipc).
Описание и скриншоты здесь (http://atmturbo.nedopc.com/download/...m/tankdrom.htm).
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО (1993 года создания) (http://atmturbo.nedopc.com/download/...o/buratino.ipc).
Описание и скриншоты здесь (http://atmturbo.nedopc.com/download/...o/buratino.htm).
Теперь данные игры могут запускаться с любого логического и физического носителя, поддерживаемого в драйверах данной системы. Но самое главное, теперь возможно без использования "сброса" вернуться в любой момент в систему в исходную точку по нажатию клавиши ESC (CS+1).
Ну а Вячеславу Медноногову, ежели он заглянет на мою страничку, большой и пламенный привет!
Всячески поддерживаю и одобряю! За мир во всём мире и за скорую победу Коммунизма!
:v2_dizzy_army::v2_dizzy_army::v2_dizzy_army::v2_d izzy_army:
Уррааааа! ))
20.01.2019 года
Еще одну игрушку ловите вдогонку ко вчерашнему обновлению - адаптирована под ОС TASiS игра SOLOMON'S KEY (ключ Соломона) (http://atmturbo.nedopc.com/download/...on/solomon.ipc). Теперь и эта игра может запускаться с любого логического и физического носителя, поддерживаемого в драйверах данной системы. Но самое главное, теперь возможно без использования "сброса" вернуться в любой момент в систему в исходную точку по нажатию клавиши ESC (CS+1). Спасибо Тимофею Андрееву за наводку, толчок и дизасм кода игры для облегчения исследований внутренностей. Скриншоты и описание - здесь (http://atmturbo.nedopc.com/download/...on/solomon.htm).
21.01.2019 года
И еще одна игрушка адаптирована под ОС TASiS. На на этот раз ВНЕЗАПНО не от меня, а от rasmer/q-bone - первая игрушка под эту систему, адаптированная не мной. Приятно осознавать, что мой пример заразителен. Ловите:
ERIC AND THE FLOATERS от 1983 года создания от фирмы Hudson Soft (http://atmturbo.nedopc.com/download/.../eric/eric.ipc). Теперь из игры можно выйти в систему по клавише ESC (CS+1), а по CS+2 включается/выключается cheat-mode. Описание и скриншоты - здесь (http://atmturbo.nedopc.com/download/.../eric/eric.htm).
22.01.2019 года
Поток адаптированного под OS TASiS новья не прекращается и набрал "околосветовой" темп. Ловите еще две игрушки. Одна снова от rasmer/q-bone, вторая от меня, а именно:
MAGIC FIELDS (Zack, 1996) - адаптация под TASiS от rasmer/q-bone.
(http://atmturbo.nedopc.com/download/...d/magfield.ipc)
Описание, читы, скриншоты - здесь (http://atmturbo.nedopc.com/download/...d/magfield.htm).
ROBOXONIX (Chemist soft, 1994) - отечественная игрушка, адаптация под TASiS от Maksagor/NedoPC group.
(http://atmturbo.nedopc.com/download/...ix/r_xonix.ipc)
Описание и скриншоты - здесь (http://atmturbo.nedopc.com/download/...ix/r_xonix.htm).
На сегодня все. Однако в ближайшие дни ждите еще новые адаптации.
30.01.2019 года
Десятое и последнее в январе обновление сайта. Что уже сам по себе рекорд - так часто за месяц я не обновлялся даже в начальные периоды существования сайта 15-16 лет назад. До этого рекордом было шестикратное обновление за месяц. Впрочем, я специально к рекордам не стремился, как-то так само получилось. А сегодня немного DOOMа вам в закрома. А если конкретно - ловите:
ZXOOM (ALCO/Andrew771/Black Cat, 2011) (http://atmturbo.nedopc.com/download/...xoom/zxoom.ipc) - современная отечественная DOOMовидная игрушка, адаптированная мной под ОС TASiS. Теперь игра может запускаться с любого логического и физического носителя, поддерживаемого в драйверах данной системы. Но самое главное, теперь возможно без использования "сброса" вернуться в любой момент в систему в исходную точку по нажатию клавиши ESC (CS+1). Также в игру добавлено некое подобие cheat-меню, в котором можно выбрать, в каком режиме, обычном или турбированном стартовать игру. Описание и скриншоты прилагаются (http://atmturbo.nedopc.com/download/...xoom/zxoom.htm). Игра выложена в виде архива IPC - архиватора iS-Packer в среде iS-DOS/TASiS.
Всем пока, увидимся в феврале.
СКРИНШОТЫ:
4.02.2019 года
Адаптация игр под ОС TASiS продолжается. Сегодня я выкладываю игру, которую давно планировал адаптировать, которую люблю со своего спектрумовского детства. И теперь я она готова. Качайте:
TUJAD (Orpheus Ltd., 1986, вариант от SG-Team 2010 года с Cheat-меню).
http://atmturbo.nedopc.com/download/...ujad/tujad.ipc
Известная игра, в представлении не нуждающаяся. Скриншоты и описание - здесь:
http://atmturbo.nedopc.com/download/...jad/tujad.html
