Пять или три дюйма, если есть дисковод и форматирование проходит, значит и образ можно залить )))
Я только первую на ПЦ форматил, остальные уже на УКНЦ )))
Доброго времени уважаемому собранию!
Предлагаю изучить фотки проблемной платы.
Буду очень внимательно читать все ваши замечания, советы,
предложения и рекомендации.
http://savepic.net/3529632.jpg
Возле неустановленного 12В преобразователя
(!) Надпись гласит: "НЕТ ЧТЕНИЯ ДИСКА" (!)
http://savepic.net/3517344.jpg
Вторая внешняя (по счёту 4-я) ножка у
КР1801ВП1 перекушена, странная перемычка возле ЦП,
и как то вообще там пустовато вроде на этой микрополянке?
http://savepic.net/3521440.jpg
Дорожка у ЦП как будто чиркнули по ней в одном месте, это сильно страшно?
http://savepic.net/3513248.jpg
Со стороны контактов у ЦП такая вот перемычка, на других платах
вроде не замечал?
http://savepic.net/3500960.jpg
Так что я её даже пока не запитывал (боюсь, страшно!),
просто снял и сделал фотки, а корпус отправил купаться (страшно пыльный). Такие дела. Всем приятных надвигающихся выходных.
:redface:
Да и бог с ним - пусть сначала включится ;)
Насколько я помню объяснения, у КР1801ВП1055 часто вышибало порты и их просто обходили перемычками. Могу сделать пару-тройку фото с перекушеными ногами на этой м/с.
Нормально - много переходных отверстий создают впечатление пустоты.
Увы - нифига не видно. В любом случае - мультиметр и лупа тебе в помощь. Сначала посмотри с помощью самой сильной лупы на дорожки под разными углами и на просвет - явно перебитые будут видны сразу. Проследи откуда куда ведут подозрительные и прозвони тестером по местам паек (так не повредишь дорожки тыкая щупом).
Возможно дорожка, описаная в пункте выше, действительно перебита - делалось с целью тестирования каких-то проблем, а потом восстановлена такой перемычкой.
Ну, тут как бы вариантов 2 - либо сгорит, либо не сгорит. :v2_thumb:
Включай питание. После задымления - начнём думать. :)
На других платах там обычно (вот в этой же теме полно фоток плат) два элементика
(две зелёных бочки "смайл") стоят.
Арсений, вопрос базовый по платам в целом - смотри на этой плате обе м/с возле
ПП присутствуют (КР1801ВП1-же которые), но у меня есть вариант где одной из них
нет и всё норм. работает, объясни мне раз и навсегда что-бы это значило, пожалуйста ) Наличие и отсутствие длинной пары (проволчки) вдоль РУшек - модификация?
---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
Спасибо! )
hobot, Лично тебе могу презентовать рабочий УКНЦ. В понедельник с 11 до 16 буду в Москве. Могу передать! Если готов забрать - пиши...
DATAsoft,
Отказываться в моём случае было бы верхом неприличия! ) Но совсем задаром я не готов, но думаю при личной встрече это можно будет уладить, подробнее написал в ЛС ! )
Arseny, понял, сейчас картинку некуда подать, но попробую сей экземпляр стартануть как только ТВ-тюнер вернется )
