А откуда он туда поподает? На вывод 21. А то так по схеме видно, что он соединяется с сигналом на шине Х11 и через перемычку J2 входит в шину под названием S15 и через первый контакт переключателя идёт на Vpp напряжение программирования. Но появляется оно там понятное дело только при программировании, а вот во время чтения откуда приходит +5В на схеме, что-то найти не могу.
Вот тут возник ещё один вопрос, в процессе обмозговывания всего. А как правильно подключать программатор, микросхему программируемую и питание?
Я делаю так: сначала устанавливаю программируемую микросхему, например, К573РФ2, затем подсоединяю программатор к LPT порту и затем подаю питание 10 Вольт.
Но меня беспокоит, то, что при подключении LPT порта, напряжение питания на всех микросхемах становится равным, у меня, 2,3 вольта. А когда я подключаю уже питание, то оно возростает до 4,33 вольт в случае если перемычка J8 находится в положении 5V0. Если перемычку переставить в положение 5V7, то напряжение возростает до 4,98 вольта на выводах питания микросхем. Когда перемычку J8вообще убираешь то напряжение питания на микросхемах увеличивается до 5,68 вольт, что очень странно. Просто при первом включении неделю назад примерно как вроде переключение перемычки J8 не влияло на питающие напряжения микросхем и оно было равно 5 вольт почти ровно.
