Понял, ссылочки не будет
Да вот же она.
Товарищи..Так запустил кто-то клаву 5din на искре 1030М? Собрал солянку в корпусе с корзиной Турбо86М с набором плат от 1030М..Платы по заявлению были сняты с рабочей машины в 2000х..Родной клавиатуры нет пока на руках, без нее комп не заводится..Все параметры БП в норме, логика теплая, ПЗУ считал, сверил..1030М реально без клавы не стартует, или все же нужно копать платы?
Реально не стартует.
Есть же в интернете и паспорт с ТО и схема клавиатуры.... Там же расписана схема сброса.
Если мне не изменяет память - 5 пин клавиатуры на земмлю пинцетом для сброса, только сначала проверьте подтянут ли он к +5в
Схему посмотрел..Сообразил цепь сброса из одного реза+ кондер,
https://i.ibb.co/GPFsx9L/Shema-klavi...ISKRA-1030.jpg не вышло..На пинцет так же ноль реакций..+5 есть..Проверил сброс при нажатии кнопки ресет на морде корпуса, срабатывает..Что еще этому пепелацу не хватает? Ну не логику ж подтягивать по схеме?:v2_dizzy_facepalm:
ЗЫ..Правда при этом я не подкидывал пока XT клавиатуру.
Ну что же Вы так-то? Всё же 100500 раз расписано уже.
Сначала ставим проц и память только. Должно пищать что нет видеокарты. Или у Вас пищалки нет?
Если нет писка - берем ослик и смотрим еще ли "шевеление" на нужных ножках процессора
Да вроде прочитал все, что мог..Ставил две платы, тишина, спикер при выключении делает характерный, - "трррр"..Значит пищалка работает..Да и монитор CGA имеется, подключал, даже не дергается ничего..Подсказали, что без клавы и пищалка вроде как молчит, вот за отсутствие клавы и зацепился:v2_dizzy_facepalm: Сегодня притащу овцелограф с работы, буду посмотреть:v2_confu:
В общем, ослика пока не удалось вытянуть из сервиса..Проверил подручными везде питание, замерил частоту на 19м выводе проца(4.7 стабильные)..Стал проверять температуру на всех МС..Контроллер кр1810вг88 греется не по детски..Прим. 60+ градусов..Палец дольше 10и сек. не удержать..Вот в раздумьях по ее замене без доп. тестов..По идее греться она так не должна..
Да, вг88 любят того. Особенно отечественные.
Тогда пожалуй сразу закажу, поменяю..Далее будет видно..
