Загрузка секунд 4. Скорость интерфейса - при старте 1, потом - 8 МГц. Может скорость и больше покатит. Еще по проекту:
1. Ewgeny7 не использовал вход наличия карты, потом подключу. Лоадер при отсутствии должен выдавать ошибку. Это фишка интерфейса.
2. Светодиоды прекрасно выполняют свои функции: один показывает наличие карты, другой - работу с интерфейсом.
3. Интерфейс будет использоваться на дискретных ИМС в реальном Специалисте, планирую оформить в качестве печатной платы вставляемой в MX-BUS разъём (что-то вроде ZX-BUS на Спектруме).
