Добрался, до исправления по рекомендациям журнала радио.
Журнал Радио. 1990-11 стр. 73. (Наша консультация)
Цитата:
1. Контактную площадку под вывод 4 микросхемы DD12 необходимо соеденить с печатным проводником, соединяющим ее выводы 11 и 12
Доработку сделаю. Но! здесь есть небольшое расхождение 11 вывод висит в воздухе и он не соединенин с 12 н. микросхемы DD12
Цитата:
2. Площадку под вывод 13 микропроцессора DD19 - с общим проводом (также с обратной стороны платы), площадку под вывод 9 микросхемы DD58 - с площадкой под ее вывод 10.
Здесь вообще не понятно, что - где соединяется.
Цитата:
3. Отсутствие на принцепиальной схеме соединения выводов 12 и 13 мультиплексора DD57 с общим проводом не обязательны - они влияют только на оттенки цветного изображения в четырехцветном режиме работы. Не обязательны и соединения выводов 15 (С1) и 16 (С2) микросхемы DD53 c соответствующими контактами соеденителя Х4: при использовании клавиатуры компьютера "Радио-86РК" эти цепи не нужны.
Эта доработка нам точно нужна?? Я так понял что если ее не исправлять то мы ничего не теряем.
Цитата:
4. Площадка под вывод 9 микросхемы DD24 не должна соединятся с печатным проводником, идущим к выводам 9 DD6 и 4 DD25
На печатной плате ориона, что я перерисовывал помоему нет соединения с печатным проводником идущим к выводам 9 DD6 и 4 DD25. Возможно было случайное соединение, на оригинальных платах Ориона ревизии 1990 года.
