Плохо. Может и без турбы обойдусь) - посмотрим.
Господа помогите, собрал контролер клавиатуры. Все работает, кроме клавиш qwert. Почему-то 26нога контролера постоянно в нулевом состоянии. Куда копать: прошивка кривая или Фузы или что-то еще?
Прошивка KBD13_48nw.hex, Контролер atmega88pa, кварц 20Mhz, Pentagon-128 classic, Да 26 нога это адрес линии кнопок qwert. Она почему-то не слушает, а выдает логический ноль. Без контролера клавиатура (обычные кнопки) на Pentagone нормально работает проверено.
Есть версия этого контроллера клавиатуры для ATmega8? В названии темы этот контроллер присутствует, но прошивки для него я не нашёл. Или можно использовать прошивку от других контроллеров, перечисленных в названии темы?
Как это нет, здесь в архиве.
Продублирую еще раз свои прошивки
Всем привет!
Что-то я запутался совсем...
В начале темы одна схема (с 555лл1), выше в архиве другая (без лл1)...
Подскажите для пентагона-128 по какой схеме собирать и какой прошивкой шить?
Спасибо.
Можете шить моей, насчет лл1... на DD11, на 22 ноге вроде есть сигнал аналогичный /RDFE, но, если вдруг нет, то поставьте лл1 и сформируйте этот /RDFE, но вроде он там есть на 22 ноге...
В начале темы старая оригинальная прошивка, я выложил свои модифицированные сделанные дизассемблированием и допиливанием оригинала, причем я их выложил с исходниками :) еще + что не нужны резисторы и диоды.
А что за сигналы /BTN1, /BTN2 ?
