Сделал в общем доработку по схеме товарища Solegstar-а, всё в принципе работает без нареканий, но начались проблемы с бордером. С самого начала при запуске TR-DOS бордер черный (реже - синий), при вводе любой команды становится белый. Далее в любой программе он начинает сходить с ума, например в boot-у ZYX он стробоскопирует аки как на дискотеке.В любой музыкалке он мигает в такт музыки и это не эффект демки.
Причем в Бейсике бордер нормально меняется командами.
Пробовал менять процессоры, отключать AY-бутерброд и контроллер, грузился на кассету с чистой платы - ничего не помогает.И я так понял это из-за того что на DD36 не приходит полноценный сигнал IOWR, который ранее мы ополовинили подрезая дорожку с 20 ноги процессора на DD19?
Я не силен в логике, но пробовал подать IORQ и WR на свободные входа DD45,а с выхода ее кинул на 9 DD36 - бордер в этом случае становится как при загрузке с кассеты.
Как можно справить эту проблему и сталкивался ли кто нибудь с ней?
