Результат работы КМД c МС1201-04 при ОЗУ A00
Код:.MEMKMD
TEST KMD MEMORY ver.1
MEMORY RANGE=020000-023777 USED BLOCK=023600-023777
022622 177777 173777 004000
022622 125252 121252 004000
Код:.MEMKMD
Всем доброго времени суток!
Есть машина - ДВК-3М
В корзине стоит МС1201.03, КЦГД, КМД.
При попытке загрузится с дискеты, созданной с помощью UKDSKP, происходит следующее:
@17772140/000040 37 <BK>
@/000200 <ПС>
17772142/XXXXXX 0 <BK>
17772140/100040 <ПС>
17772142/100003 <BK>
Дисковод моргает лампочкой , но загрузчик не грузит!
Если загрузится с HX-сервера, загрузить драйвер MY, в HX1 "вставить" системный образ MY80_SYSTEM.DSK
Выполнить:
COP/DEV/VER/NOQ HX1: MY0:
Затем сделать из полученной дискеты образ с помощью UKDSKP, то с него прекрасно загружается эмулятор ДВК.
Сломал всю голову! Что я делаю не так? Почему не получается загрузиться с дисковода?
Заранее благодарен.
P.S. Чтобы загрузиться через порт 176560 на МС1201.03, не вынимая из корзины КЦГД, нужно вручную набирать загрузчик HX-сервера?
образ MY80_System.DSK из комплекта эмулятора ДВК
dk_spb, я что-то не знаю? так можно? .... сейчас попробую....
Работает! :)
А в чем разница? Объясните, пожалуйста.
В пульте МС1201.03 и МС1201.04 в адресе 000000 болтается ПЗУ 134 с 0 до 013777 адреса - т.е. загрузка невозможна.
Однако, если набрать текст в адресе, например 011000 :
012737 000037 172140 032737 000200 172140 001774 012737
000000 172142 012701 000010 077001 077102 000000
И запустить его ( с адреса набора ) .
А потом набрать "0G"
Текст производит запись команды на загрузку в МУ и ожидание ~7 циклов пустой команды SOB ( ок. 2 сек ), пока не передастся ( по ПДП ) текст 0 блока с МУ в ДОЗУ МС1201.03
Собственно уже сказали. В пульте процессор 1801ВМ3 находится в режиме HALT, соответственно с него на 1801ВП1-119 поступает сигнал HALT, и она подрубает в адресное пространство системное ПЗУ 1801РЕ2-134 и статическое ОЗУ. Возможно при запросе шины по DMA процессор этот сигнал HALT не снимает.
Понятно, но смутил меня факт того, что в эмуляторе все работает, а не должно.
