...поэтому нужны полигоны земли.
Хорошо, перерисую. Но у меня тестолит будет односторонний, с учетом на это и рисовал. На нижнем слое условно изобразил соединения для +Vcc.
---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 12:20 ----------
Шнурок PS/2 как подсоединять? На платке слева четыре дырдочки, чтобы запаять проводки шнура, и два отверстия для винтов с гайками, чтобы прижать хвост шнура к платке для жесткости.
Ewgeny7, Убьешь нескольких зайцев- стабильность в работе + более лучшая разводка + легче изготовление ЛУТ'ом .
Да и двухстронний текстолит не на столько дорог .
Тут заглянул на сайт ДНС и увидел что клав PS/2 извиняюсь за выражение "до жопы"
От дешевых, до дорогих. Посему проблему считаю высосали из пальца.
Другое дело хотелки, вот типа захотелось и все тут - полюбил клаву я, оказалась USBой.
Так ведь есть клавы с блютузом, я так полагаю скоро и его надо конвертор соображать, а то ведь тоже жизнь без клавы с блютузом не жизнь.
Ну это так, лирика.
Народу треба клавы слим-фактора, без дополнительных цифровых нумпадов.
Тут выбор уже резко сокращается. В Питере я таких вообще не нашел, только в Китаях, на Али.
Насчет блюпупов - ты имеешь в виду беспроводные? Так они должны работать на конвертере, по-идее. Ведь они тоже "представляются" как USB-HID устройства.
---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
http://savepic.su/5382447m.png
Что-то такое вот вырисовывается...
Снизу просто заливка металлизацией. Нижний слой - синий! Есть у меня такая неправильная привычка.
Лайка платки. Если кому надо, доводите ее до ума... Я пока же нарисую схемку.
Схема. Нарисовал в диптрейсе. Не люблю его, но что есть.
Вот вроде пример общения комп - ps2 клава: http://www.tayloredge.com/reference/...atkeyboard.pdf
Алсо, http://www.simandl.cz/stranky/elektr...keyboard_a.htm
Tronix, спасибо! Я нашел эту же статью "в оригинале" на www.computer-engineering.org
Курю тексты, всё читаемо, завтра начну реализовывать. Судя по всему, нужна полная эмуляция, чем и займусь.
---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
Попутно написал Камилю, какие именно команды использует он, чтобы уж наверняка было.
При инициализации вроде используются команды
0xFF - сброс
0xF0, 0x03 - установка 3 режима
0xF8 - все кнопки типа отжаты или что то вроде этого
В процессе работы
0xED, 0xLED_STATE - собственно управление светодиодами
Но еще не забывай, что на эти команды есть подтверждения
0xFE и 0xFA
Также можешь почитать этот талмут http://electronic-engineering.ch/mic...s/kbd_spec.pdf
---------- Post added at 08:52 ---------- Previous post was at 08:21 ----------
Тоесть все таки рюшечки и стразики. Уже типа шашечки или ехать не прокатывает.
А тогда и мне запилите плиз Блютуз клаву, тоже хочу со стразиками.
