Sergei Frolov, помоему каталоги надо отдельной командой смотреть.
Вообще-то, каталог на 80-и дорожечном дисководе должен всегда читаться (командой DIR), так как нулевая дорожка у всех дисков (40 или 80 дор.; одна или две стор.) находится на одном месте (ну, разве-что, не прочитаются те сегменты каталога, которые не войдут на 0-ю дорожку, если диск инициализирован не с параметрами по умолчанию).Цитата:
Сообщение от Sergei Frolov
Обычно такой звук издаётся, когда, наоборот, головка позиционируется к началу диска. Я много раз сталкивался с ситуацией, когда это позиционирование происходило не точно - диск не загружался, но если толкнуть головку рукой в сторону периферии диска (при снятом корпусе дисковода) - всё начинало работать.Цитата:
Если загрузочный диск создавался на дисководе с другой "геометрией", не такой, какая на имеющемся приводе, то загрузиться с этого диска не удасться: настройки уже жестко там прописаны; можно лишь попробовать почитать его, загрузив систему с "родной" дискеты.Цитата:
КомандаЦитата:
SET MXn: SIDEUP
где n - номер привода.
Для чтения 40-а дор. дисков на 80-и дор. дисководах применяется команда SET MXn: SKIP. Она заставляет головку двигаться на две дорожки за один шаг. Если диски и дисководы 80 дор., то должна быть сделана установка SET MXn: NOSKIP.
У меня на странице http://grands.land.ru/soft_dvk.htm есть образ диска с help'ами: http://mix.wol.bz/sys/help_dsk.zip.В нём есть мануалы по MX-драйверу: HELPMX.LST, HELP.MX и MX.HLP. Там всё подробно написано.
Подскажите, сколько байт на сектор у винчестера ДВК?
Для устройств DW: - 512.
Это хорошо... В моем университете списывают старые машины. Среди них Электроника МС0507 и Квант-4С. Зубами вырву, но спасу от уничтожения на металлолом! А если все же не удастся забрать обе, так хоть винчестеры заберу. Дома на писишном MFM контроллере вычитаю посекторно, авось удастся какой софт достать - я так полагаю, на ДВК его немного сохранилось в наши дни.
Обязательно постарайтесь сохранить!
KALDYH, желаю успеха! Спасай, ДВК мало осталось. Вывози все что есть, включая инструкции и схемы.
Есть схемы к Электронике-85 - они ни с какого боку не родственники?
Родственники в каком-то смысле. Схемы тоже нужны! :)
В соседний топик гляньте:) там интересный списочек. Схемы на днях буду делать.
