Чего нет в RT-11BL по сравнению с SJ и SB, в чем еще отличия ?
Код:***** BL.ANS
SETF TIM$IT .;No Device time out
SETF MTT$Y .;No Multiterminal support
***** SBFB.ANS
SETF TIME$R .;No SB timer support
SETT RDF$L .;System I/O error messages
SETF SYT$K .;No System job support
SETF SPC$PS .;No Save/set main-line PC and PS support
SETF SCCA$G .;No Global SCCA support
***** BL.ANS
SETF ERL$G .;No Error log support
SETT DX .;RX01 Single-Density Diskette
***** SBFB.ANS
SETT MQ$RES .;MQ resident
Предположим, на ДВМ-2М ( МС0502 ) RT-11 SJ V5.00 есть необходимость использовать вместо терминала 177560 перенаправление вывода всех сообщений ОС на специальную графическую плату с весьма нестандартной конфой. Адреса платы - в зоне регистров BS7.
Можно ли решить проблему созданием отдельного драйвера текстового дисплея, или надо пересобирать ядро ОС ?
Это называется RT-11 Pro.
Не смотря на то, что в дистрибутиве можно увидить TT.SYS (и даже TT.MAC) - не думаю, что проблему можно будет решить написанием драйвера, потому как большая часть того, что можно назвать драйвером терминала - сидит в RMON. Технически, в RMON-е несколько точек (7, если быть точнее), которые ссылаются на регистры консольного порта, которые при загрузке патчятся BSTRAP-ом, но там именно однословная ссылка, то есть запихать вызов неких подпрограмм затруднительно. Так что, боюсь, нужно будет лезть в исходники ядра и смотреть, что DEC сделала для поддержки Pro в более новых версиях RT
А, да, похожая проблема - на БК
Я детально не вникал, но, вообще-то, вроде-бы, все эти дела лежат в драйвере PI.SYS, а RT-11 собирается обычная.
Да, естественно, начиная с 5.01. Хотел заглянуть в его исходник - изба фигвам, есть только PI.SYS. Может есть в бонусном дистрибутиве, только не могу его найти. Дайте, плз, ссылку еще раз...
Отдельно транслируемая, и отдельно загружаемая при надобности, в произвольное место. А USR и KMON, вообще-то, оверлеи ядра, а не отдельные программы.
Которая, в случае PI, не будет работать, если соответствующих действий не будет сделано в BSTRAP. И кстати, PI драйвер не единственный такой и RT-11 - не единственная система с такими свойствами. Так что - часть ядра, подгружаемая при необходимости. И в RSX таких частей (оформленных к тому же как обычный TSK файл) ещё больше. И они тоже часть ядра.
