А, ну он наверное просто считает, что выше 157(o) блока всегда I/O page, а я наверное туда и попытался посмотреть :)
form, а ты нащупал у выбранных тобой вариантов, по какой пимпе они переносят курсор в Ascii столбец?
У 19 блочного стандартное управление T - прыжки по командам, R - смена попеременная типа данных в основной
рабочей области, А = прыгнуть по адресу, B = прыгнуть в нужный блок Су+J перескочить в Ascii. |Поиск по модели и доп инфу я не помню как включал, но всё
это есть и если не ошибаюсь он может весь или выбранную часть в виде дизасма сохранять в отд. файл.
Такая вот ковырялочка и да без указания имени файла (кстати по умолчанию .SAV формат) кажет память.
(сразу вспомнил, что любой запрос вбитый в поиск и направленный в памяти в реальном времени всегда будет обнаружен !!! очень классный пример ) DESS выручает во многих случаях, к тому же я лет 5 им пользовался,
просто уже привык, а вот про штатные вещи я только тут на форуме узнал.
hobot, напоминаю, что некоторым Hot Key должна предшествовать клавиша "Gold". В некоторых версиях DESS'а это ПФ1, в некоторых - ВЫБР (клава 7004, ДВК/Э-85, как на 15ИЭ/УКНЦ/в эмуляторах - не знаю). Поскольку после переключения на редактирование ASCII все буквы становятся легальными символами редактирования. Вообще-то, клавишу GOLD положено нажимать перед всеми командами, но, когда редактируешь в восьмеричном окне, букв там не может быть и DESS благосклонно позволяет пропустить клавишу GOLD.
В эмуляторе клавишей Gold для DESS22 оказалась пятерка на цифровой клавиатуре. Похоже, на 15ИЭ это будет клавиша между стрелочками.
Переключение Oct/ASCII у DESS22 тот же Ctrl/J (клавиша ПС на родных ДВК-шных терминалах)
form, мне ни разу не попадалось DESS'ов, грузящих систему на 100% - вероятно, это был сильно ранний вариант.
А откуда это известно что не попадалось? :)
В SJ мониторе этого не увидеть. Да и в любом другом пока дело касается обычного BG job. Вот к примеру SL.SYS от Сторожевых загружает CPU на 100% во время своего "idle" в отличие от DECовских - те честно ожидают :)
Но про DESS я собственно и не утверждаю, что был такой. PUD точно такой.
Ну под TSX и алгоритм другой, там такая задача не настолько страшна будет. Да и все .TTINR/.TTYIN там принудительно останавливают задание если только при запуске (или при установке) к ней не привязаны посимвольный ввод и отсутствие ожидания (ну или сама программа не запросит этого в явном виде).
Там он даже не в KMON вписан, а в саму систему. Но в 6.01 он убогий (однострочный) вроде еще.
Собственно загрузку можно посмотреть в FB/ZM/ZM, запустив RTMON на отдельном терминале. Я как раз так SL и выловил.
Да, не страшно. Но все равно чувствуется.
Конкретно - в модуль TSKMON.
В оригинале - да. Но тот TSX ко мне попал после серьезного вмешательства Потёмкина и команды, в которую входил, в частности, и Сторожевых. И там количество строк SL задается параметром генерации - в оригинале SL=NO или SL=YES, а они добавили SL=n (число, количество строк, которые следует помнить, если не врет мой склероз, там стоит 15).
