http://i95.fastpic.ru/big/2017/0519/...89237680d1.jpg
Вобщем работает, но меню Settings выглядит уоттакуот:
http://i92.fastpic.ru/big/2017/0519/...c31a6034b8.jpg
А где взять полный список поддерживаемых микросхем?
На гитхабе есть почти актуальный список: https://github.com/trol73/avr-ic-tes...ee/master/data
Сейчас к нему добавилось штук 5. Позже размещу актуальный список на сайте.
Прошивку под дисплей 5110 тоже исправлю.
В настоящий момент схемы на сайте свободны от ошибок?
Хочу все-таки сделать одноплатный вариант.
Ошибок, как таковых в схемах на сайте нет. Есть расхождение с прошивкой в нумерации пинов ZIF-панели. Подключение некоторых пинов на плате и схеме отличаются, а прошивку я писал для платы и по плате.
Ещё раз по поводу одноплатного варианта. В данный момент свободно больше половины памяти меги128. Т.е. тестер ещё не завершён даже наполовину. Кроме мелкой логики им можно было бы проверять кучу всего - операционные усилители (как минимум, в режиме компаратора), оптопары, различные микросхемы с интерфейсами i2c, 1-wire, spi, и т.д., и т.п. Для этого потребуются подключать подтяжки через резисторы и питание. Т.е., ключи . Поэтому подключение полевиков сделано проводами - оно гарантировано будет меняться в ближайшем будущем. Даже если делать одноплатный вариант, эти подключения должны быть на проводах и разъёмах (т.е. 24 межплатных провода всё равно останутся, только станут перемычками на одной плате. все остальные провода - это мелочь), чтобы быть изменяемыми, т.к. пока совершенно не ясно, какие ключи куда пойдут. И одноплатный тестер рано или поздно гарантированно устареет. В новых версиях не только добавляются новые тесты, но и исправляются/улучшаются старые, т.е., одноплатник не только не сможет проверять что-то новое, но и не получит фиксов для старого. Поэтому пока платы три - это цена за то, что тестеры самой первой версии имеют те же возможности, что и последние. Не вижу никакой проблемы с тремя платами - да, так получается чуть дороже и десяток лишних проводов. Для вещи, которая делается для себя и надолго это мелочи, кмк. К тому же, есть корпус под эти платы и его 3d-моделька в публичном доступе.
Если же кто-то всё равно очень хочет себе одноплатный вариант и ему достаточно только конкретного ограниченного набора тестов и не нужны никакие обновления прошивки в будущем, то могу сгенерить ограниченную прошивку под его плату, схему и подмножество тестов. При условии, что девайс и его платы делаются только для личного пользования и не будет коммерчески распространятся (и не распространялись ранее). Практика показывает, что такие клоны точно не дадут никакой пользы для развития проекта.
Ну хорошо, будем пользоваться конфигурацией без дисплея, через подключение к ПК. Но скажите пожалуйста, как в этом случае выполнить конфигурирование Power Module? В java приложении ничего подобного нет. :(
Да, в ява-приложении такой команды пока ещё нет, но в прошивке она уже есть. И есть в питоновских скриптах на гитхабе (CMD_CONFIGURE_POWER = 19).
В ява-приложение её добавлю. И поддержка дисплея 5110 для новых прошивок будет. Времени пока на всё не хватает, но в этом месяце доберусь.
Естественно есть, кто-бы сомневался! Был бы цветной дисплей, всего-то и делов было выбрать команду в настройках. :)
И ещё есть одно, уж не знаю как сказать, несоответствие что-ли версии прошивки и ява приложения.
Вот стояла у меня та прошивка что "Собрал 0.8.2 (91) для 5110 (выложил в группе ВК)", которая на самом деле сообщает о себе, что она 0.8.3 (92). Запустил новую последнюю software.jar отсюда, думаю, да чёрт с ним, с дисплеем, сейчас новую прошивку (под цвет) тут же залью и буду с ПК рулить. Ага, размечтался, хоть оно Device Info и показало, но ни считать прошивку не смогло, ни записать. Прошил обычным способом через USBasp+SinaProg, снова запустил software.jar и оно уже как миленькое таки смогло отработатью "Read firmware". "Write firmware" я проверять уже не стал. И я начинаю сильно сомневаться что с появлением новой версии прошивки и software.jar получится прошить эту новую версию. Наверное прошивать придётся предыдущим software.jar, а затем пользоваться уже новым. Или всё гораздо проще и в прошивке для 5110 отсутствует booloader? Ну это, извините, уже вообще какой-то геноцид пользователей дисплеев 5110. ;)
P.S. Также скоро начнётся геноцид пользователей старых версий "магнитофона". ;)
