Сообщение от
Mick
По сути, если использовать за основу схему Speccy2007, то кучи проводов, там где стоит у меня две микрухи ОЗУ не нужно делать.
Там надо будет в панельку микрухи таймкипеера вставить другую панельку для 128кб ОЗУ и торчащие выводы кинуть проводами
Это первое, второе это надо к плате припаять платку с мегой32, на которой сидят SD карта и клава. Иными словами распаять ее по схеме Speccy2007.
Затем надо будет только поправить прошивку CPLD, ну и по всей видимости припаять несколько дополнительных проводков
Сейчас и так 1 метр памяти. Без него смысла в SD карте нет.
Просто, если ставишь Z-Controller, то выкидывается из прошивки CPLD обработчик клавы и SD интерфейс - а это считай около 100 ячеек.
Туда можешь запихать не только что вырезано, но например управление палитрой.
Иными словами - собрать для себя свой собственный Спекки-Франкенштейна :)
