Тогда лучше карик проверить на заведомо рабочей машинке, чтобы не гадать где неисправность...
Последняя версия OpenMSX эмулирует Карнивор. Очень удобно под OpenMsxDebugger смотреть что и как работает.
В общем, помучал немного ещё картридж, промыл, прозвонил всё, косяков новых не обнаружил... Попробовал ещё раз разобраться с ROM'ами игрушек. openMSX выдал, что металгировский ром - оригинальный, а вот king's valley 2 не признал. После поисков отыскал ром, который признал эмулятор. Залил в картридж, и теперь после сообщений от nextor'а появляется надпись No enough memory... Ещё раз прогнал testmap и memtest, залил в картридж Testram. Testram запускается только через R, без перезагрузки ловлю зависон.
В openMSX картридж запустить смог, но пока что не совсем понятно как закинуть файлы в образ, буду разбираться уже потом...
Договорился с человеком насчёт другой ямахи, параллельно попробую запустить SVI-738, как я понял King's Valley ii должна на ней тоже заработать.
Таки вот, перечитал тему от начала и до конца и нашёл это вот сообщение, очень похоже на то, что наблюдается у меня... Что-нибудь удалось вам выяснить по этой проблеме? :)
Ах да, именно CP/M в 503й и мешает играм с отложенным запуском. Оптимального решения так и не нашлось, и всё позабылось. Извиняйте! Просто я уже очень давно не использовал стандартные машинки - только свои MSX2+, а также прокачанную двушку, у которой я заменил сабром на более приятный, с работающим счётчиком ОЗУ, красивыми шрифтами, цифрами без шифта и TESTRAM модулем вместо CPM. Советую Вам поставить этот БИОС себе или просто вырезать нафиг CP/M из оригинального саброма:
https://zx-pk.ru/threads/29117-proka...l=1#post962398
Микросхема саброма как раз стоит в панельке в 503й. Так что шейте образ из поста в УФ-стираемую 27С256 и ставьте вместо оригинальной. Тогда всё заработает.
Добавлю описание этой проблемы в ридмишку Карнивора...
Не выдержал, решил перед работой проверить все - заработало!!! :)
Спасибо ещё раз огромное за консультации и отличный продукт :) Теперь осталось прокачать саму ямаху до 2+, нахлобучить памяти и собрать SFG-05 :)
Так вот от чего у меня на сампальном konami-5 маппере MG2 никак не хотел стрелять. Я тут даже тему вроде поднимал. При этом неиграбельная демка работала, и еще некоторые игрушки, уж и не помню которые именно.
Да, именно так. Я в дебаггере смотрел что там происходит. CP/M тупо не ту слотовую конфигурацию выставляет при выходе из своей подпрограммы инициализации. В итоге управление возвращается совсем не туда куда оно должно было перейти. Так что вырезайте нафиг эту х-ню. Вместо него на свободное место лучше всего запихнуть или биос FMPAC (экономится чип на нашей комбо плате) или TESTRAM.ROM - и будет у вас встроенный тестер машинки внутри. В моём модифицированном саброме (см. линк выше) тест вызывается командой call testr из барсика.
Молодец! Итак, в полку карниворщиков прибыло. Собрать карик самому - это трудный квест.
