Есть вопрос, как попасть в "профиковское" меню (прошивка профи-сандарт) кнопка "тест" нажата, а вот "ON/OFF" включена или выключена ???
по моему отжата. Есть один момент, нужно сброс нажимать на клавиатуре
Я то же не понял, если кнопка тест нажата, то верхушка установлена
Ну да, обе платы в сборе, смысл нажимать кнопки на не подключенной плате ???? :v2_dizzy_facepalm:
Теперь по существу, при одетой верхней плате ни при каких комбинациях кнопок в "профи-меню" попасть не удается, при снятой ON/OFF отжата, сброс на разъеме клавиатуры, 1-я нога 512-й на корпус - "меню" есть.
По ходу неисправность верхней платы???
Еще вопрос в монохромном режиме (цвет еще не распаян) курсор в "профи-меню" должен быть???
Чтобы попасть в тест памяти пришлось считать нажатия кнопок, так как курсор в меню не виден :(
Можно ли для видео ОЗУ использовать линейку 565 РУ3 ???
Да, должен быть виден. Нужная строка инвертируется. Перемычка U28 правильно запаяна? На верхней плате
возможно что-то с перемычками выбора пзу. установлено всё для 27512?
скорее всего прошит сервис версии 2.х, он рассчитан на наличие цвета. в версии 1.х курсор виден. прошивку можно взять здесь - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=257...l=1#post839064
Выходит у меня сервис 1 версии
