tank-uk, что-то на фотках не нашел доработку для кеша... плохо смотрел? :)
solegstar, диод на /BLOK запаян в SMD корпусе прямо в разрыв "Г"-образной дорожки возле внутреннего разьема на верхней плате ножка В32
приветствую! в конец первого сообщения добавил описание доработок, обязательных и желательных, компьютеров семейства Profi, для работы с Profi Extender. Вроде всё свел в один документ и разбил по разным версиям плат.
Сейчас планирую подключить плату к Ленинград-2. пока думаю варианты подключения: или через системный разъем на гибком шлейфе, или... через свободную колодку ПЗУ с подпайкой нескольких проводков к системному разъему. :) как ни странно, но второй способ мне кажется более универсальным, т.к. подойдет для всех версий плат, где есть несколько посадочных мест под ПЗУ, для плат, на которых нет системного разъема. подключать конечно можно будет и гибким шлейфом. на колодке ПЗУ есть ШД и практически вся ША. остается дотянуть недостающие сигналы проводками на системный разъем Profi Extender.
Что хочется сделать в прошивке:
1. расширение памяти до 1мб: только логическая часть, сама память ессно будет установлена отдельно.
2. оставить sd-card.
3. заменить профи-hdd(cf) на nemo-hdd(cf) (надо оно или нет, покажет время), но возможно эти пины будут использоваться для чего-то более нужного.
4. сделать дешифрацию АУ-шки, чтобы достаточно было наличия самого музпроца, без обвязки логики.
5. zx-bus? т.к. системный разъем у Профи практически совпадает с ZX-BUS, то вместо DIN41612B можно запаять угловой разъем SL-62 c небольшими изменениями пинов.
6. Pseudo_TR-DOS.
7. что-то еще придумать...
как-то так.
дядечка solegstar, а попросить сделать такоеже для пентагона 128 , 2014
ну в виде нашлепки на гнездо процессора
ну турбо, расширение памяти, кеш, немо-иде
zx-bus краевым разьемом
хорошо бы, будем ждать
выздоравливайте!
потихоньку пытаюсь подцепить девайс к подопытному Ленинград-2. пока более-менее подготовил печатную плату Profi Extender`a. комплектность примерно такая же, как и для Профи, только вместо системного разъема, теперь висит zx-bus. :)
Profi Extender будет соединяться с ленинградом через пустую колодку ПЗУ. в любом случае, даже если у Вас оно занято ПЗУ 2764, то для использования Profi Extender`a её прийдется заменить на одну 27512, вместо двух 2764 (или одной 27128). в 27512 будет прошиваться стандартный набор прошивок - 48 и 128 бейсики, трдос и какой-то сервис. одно место под ПЗУ освободится. в колодке ПЗУ есть ШД и большая часть ША. а это не много, не мало 21 провод мгтф. + питание 5В и еще можно чуть модернизировать колодку ПЗУ, чтобы провести 26 сигналов к ПЛИС.
Сделал немного фото:
подготовка разъема ZX-BUS
https://www.dropbox.com/s/cr1mecxj2h...jpg?dl=0&raw=1
https://www.dropbox.com/s/jn0yojd4h7...jpg?dl=0&raw=1
общие выводы с системным разъемом Профи, так и запаиваются, предварительно загнув сторону А во внутрь SL-62, отличающиеся пока просто отогнуты, так, чтобы не касались отверстий. Сторона В будет припаиваться через угловые PLS, т.к. расстояние между рядами у слота довольно большое, а сам слот будет стыковаться в торец платы.[свернуть]
Запайка разъема SL-62 на место DIN61412B
Разводка сигналов для ZX-BUS
https://www.dropbox.com/s/uiab522z7f...jpg?dl=0&raw=1
https://www.dropbox.com/s/z28qycp4pi...jpg?dl=0&raw=1
тут нужно сделать пояснения: для zx-bus стандарта нужно конечно больше припаянных проводов, пока я соединил только сигнальные и завел питание в одну точку, т.е. контакты B29 и А29 и т.д. куда подключено дублирующее напряжение 5В, и новое 12В, я не подключал, не охота тянуть кучу проводов. БК меня б сейчас закусал. :) мол не по феншую. возможно, но пока этого достаточно, если учесть, что всё равно прийдется тянуть недостающие сигналы до слота от проца...[свернуть]
еще остались вопросы с разъемом JTAG, т.к. он сейчас фактически находится со стороны пайки и если его перенести на сторону деталей, то он будет зеркальный. тут надо или отдельно шлейф делать перевернутый или лепить угловой разъем. посмотрю, как будет плата стоять в ленине, может там будет место. с разъемом GPIO конечно проще, т.к. достаточно разъем запаять сверху и уточнить на схеме 1 вывод.
как-то так. :)
Олег, можно сделать, что бы на одну ножку GPIO выходил сигнал при обращении к любой карте. Типа мигания hdd. А не только с cf брать
