нет. из-за вот этого -
мало ли что там еще замкнуто и на что оно влияет. этой проверкой вы удостоверились, что замыкание 14 выводов РУшек на что-то ЕСТЬ и его так или иначе необходимо найти.
Выкусил панельки ДД20 и ДД28-ДД29,прочистил отверстия - НИКАКИХ СОПЛЕЙ и ОБРЫВОВ НЕ НАШЕЛ,прозвонил дороги - НУ НЕТ СОПЛЕЙ и ОБРЫВОВ,НЕТ! Уже скоро мозг закипит,осталось соус добавить и будут "печеные мозги под соусом", думаю, не добавить ли каких пряностей? Шутка.
Припаял снова цангу на ДД28. Вставил РУшки, смотрю осциллографом - НЕТ сигнала на 14н ДД28! Поменял несколько РУшек - НЕТ сигнала на 14 ноге, РУшку поставил ту, с которой тест ОЗУ проходил без ошибок.
Вот думаю вырезать те дорожки,по которым сигнал с 14 ног ДД20 и ДД28 приходил на 3ноги ИРок и бросить МГТФ.Другого выхода не вижу,такое впечатление,что в месте 14 ног РУшек текстолит стал проводящим.
Ваше мнение?
solegstar, добрый вечер,это снова я.
Продолжаю с Пентагоном. Сделал так - отрезал дорожку между 14ногами ДД20 и ДД28 и от 3ног ИРок (прямо у точек припайки ног).Бросил МГТФ от ОТОГНУТЫХ ножек ДД20,ДД28 на 3ноги ИРок - тест стал проходить (буфер ИСПРАВЕН, НИЖНЯЯ память - исправна, РАСШИРЕННАЯ память 128к - исправна,тест БЕСКОНЕЧНО крутится уже 2 часа).
Тест показывает неисправность ПОРТА КОНФИГУРАЦИИ - биты 0,1 и 2 - "1". Куда рыть дальше? Неисправна ТМ9?
Появляется заставка ВАСИКА 48(при вставленной ПЗУ с прошитым ВАСИКОМ 48),но не работает клавиатура.
По прежнему клавиатура не реагирует на нажатие клавиш,сигнал INT до процессора доходит.???
Сократим все наши потуги спустя месяц до короткого итога -
пробрасываете проводами , нет ошибки буфера , восстанавливаете через дорожки - ошибка буфера , но замыканий не нашли - МАГИЯ !
Тут наука бессильна :)
Теперь только методом тыка, отпаваем провод и пускаем сигнал по дорожке. Если все хорошо этот оставляем и идем дальше.
Как найдете проблемную линию то изучать вдоль и поперек
