Сообщение от
zst
Конструктив.
Кросс-плата 200х100 мм. На ней 10 розеток PBD-80 (2 ряда по 40 контактов). Шаг контактов 2.54, шаг расположения разъемов 8 * 2.54 = 20.32 мм.
Одна пара контактов не влезает на плату. Впаивать 39 пар контактов, а два крайних будут висеть с краю платы и использоваться как ключ. Один из контактов (номер 1) в розетке забиваем обрезком штыря, а на модуле соответствующий контакт откусываем. Это обеспечит некоторую защиту от неправильной установки модуля другим концом. Контакт номер 2 оставить, но не использовать.
В шине у нас будет 78 сигналов.
Типовой размер модулей 100 х 100 мм. На платах модулей угловые вилки PLD-80R (2 ряда по 40 контактов).
Наверно проще использовать блок из трех батареек по 1.5 V (не аккумулятороы по 1.2 V). Но надо 2 блока, иначе при замене батареек в одном питание может прерваться и данные в рам-диске испортятся. Или в одном блоке батарейки сядут, а второй поддержит питание. Конечно надо периодически контролировать напряжение и менять севшие батарейки.
