Если ПЗУ в панельке, то можно попробовать тест ОЗУ:
https://zx-pk.ru/threads/30914-testo...=1#post1088397
При наличии проблем с адресацией памяти, он должен показать неисправность всех микросхем памяти. Так как прочитанная инфа не будет соответствовать ранее записанной.
А вообще, я бы замерял мультиметром сопротивления на адресных выводах микросхем ОЗУ. Сопротивления относительно +5 и корпуса, перекинул провода мультиметра и снова весь цикл замеров.
И обязательно с переполюсовкой щупов мультиметра. Т.е. на каждый адресный вывод 4 замера, относительно выводов питания микросхемы.
Измерение сопротивлений выводов помогает вычислить подгоревшие выходные каскады микросхем.
Иногда помогало замерять сопротивления всех выводов со всеми, в данном случае адресных выводов между собой.
Т.е. А0 с А1...А7, потом А1 с А2...А7, потом А2 с А3...А7, и т.д.
Благо все адреса микросхем ОЗУ подключены параллельно и одновременно проверяются все микросхемы сразу.
