Дык вперед, дизайн TF530 открыт.
Как бы тебе сказать , мои размышления были такие , A500 купил что бы пощупать классику , какое то 3D на ней я запускать не буду , хотелось винт ,ось ,и запускать игрухи и демо из под vhdload ,а для этого надо 4 метра фаста , долго подыскивал проект для повторения , и вот родилась такая платка.
Может потом что то еще разродиться но догонять амигу до уровня pc мне и не хочется.
Дмитрий2012, ок отметил.
видимо в корпус а600 не влезут? горячие типо
для а500 вроде есть на 060
Bobo, искал и так и сяк, прямого акселя на 040 - 060 именно под а500 и а600 я не смог найти. Есть вариант установки 1260, через aca500. Вариант для А600 не нашёл вообще. При этом установка 1260 через аca500 всего в двух местах нашёл упоминание - в одном блоге и, скорей всего этот тот же чел, на форуме амибай. массового практического применения не замечено.
Sayman, ну да - близзарды 1230/40/60 можно через ACA500 установить - почему нет?
https://www.youtube.com/watch?v=JOpgGEotrAM
да и PPS 500/040 для нее был - не самый частый конечно
но если ты его не нашел - это автоматически не означает что его нет, так можно сказать что и для 1200й акселей на 040/60 нет, потому что я нашел только ACA с 030
а про А600 я и не писал ничего
Может лучше Amiga 2000 купить , там слотов больше.
