Trap4 - он несколько не однозначный, но если речь идёт о прерывании по тайм-ауту с шины - да, нету. На SBC-11 (ака Falcon) таймер, который это дело организует - внешний. Причём даже по сигналу от него происходит не классическое прерывание по 4-ому вектору, а что-то типа RESET (надо схему смотреть - детали не помню), когда проц уходит по определённому адресу (можно задать варианты), обычно в ПЗУ, а там уже код определяет, что типа тайм-аут - и иммитирует прерывание по 4-ому вектору. Но при этом пропускается следующее слово за инструкцией, которая вызвала тайм-аут - поэтому, например в RT-11, после такой инструкции обычно ставят NOP
Аха, значит правильно помню. Но вот сигнал BS они точно сделали неправильно, так как он (для устройств ПДП) и входящий и исходящий. СЪЭкономить, что ли, решили..
