Да. Комп был запечатан и под пломбой. Вся упаковка родная. Я его первый разбирал и пытался первый раз включить. Панелька составлена из двух меньших. Из проблем - клинящий сетевой тумблер (заменил), западающие клавиши (штук пять - пришлось смазать силиконом) и неуверенное включение через несколко раз (скорее всего электролиты. частично заменил, но только пока по питанию). Аппарат рабочий. Также в нем имеет место проблема с синхронизацией ТВ, но она уже хорошо здесь задокументирована. Рушки явно поблескивают позолотой (как и часть логики). Наверное, за это (+КМки) большая их часть ушла на переработку...Цитата:
А точно ВГ с завода в панельке?
Ну да )) Я это и имел в виду. Помню, когда-то давно тоже одну м/с "наоборот" развел, но это было во время учебы и для макета )Цитата:
Это как? У меня как раз за верх чипы приклеены (вверх ногами) - брюшком к белому свету
Да, это дата по паспорту. На плате вытравлено 687265.002 Даты на микросхемах 89 (2764), 90 (РУшки) и 8904-9107 (логика). Джойстик 12-1991. Плата - 1191 (номер 1140).Цитата:
это дата по паспорту?
Еще из забавных моментов - так как задняя панель переделана вручную - часть выемок на пластине (ЛС и крутилка контрастности) заблокированы остатками оригинального Векторовского корпуса, а маркировка нанесена от руки даже без трафарета. Нужно дотачивать, конечно, но я решил все сохранить в первозданном виде )) Все указывает на установочную партию, растянувшуюся в выпуске по времени. А поздние тоже так выглядят, или их довели до ума, включая проблему с синхро, питанием по +12, задней панелью и перевернутыми и недоразведенными м/сх?
Сейчас комп "на полке" - есть другие занятия + со "специалистом" вожусь... Может решусь флоповод к 6128 подцепить, но тогда нужен другой БП, либо попробовать взять +12 в от DC/DC. Схемы и документация - как только что с завода, но 100% уверенности в их соответствии нет, так как в доках был вкладыш о том, что в компе внешний БП и его схема, а в паспорте от руки дописан БП... Но на самом деле внешнего БП нет.
