А есть возможность просто припаяться напрямую к плате Вектора (1 ревизия) к не инверсированным RGB и вывести на выносной разъем вне корпуса, а дальше уже к VGA конвертеру и т.д. Если да, то к каким точкам запаяться и их обозначение RGB?
А они там искаропки инвертированы) У РУ2 инвертирован выход.
Но есть D81 (выводы 8, 10) и D38 (выводы 2, 4, 6, 8, 10, 12), где сигнал с РУ2 проинвертирован обратно, чем воспользовался svofski.
Вот интересно, РУ2 вроде хорошо так греются, а после доработки (инверсии цветов), они меньше греются или нет...
Резисторы ведь от входов отключены, нагрузка уменьшилась... Или они греются не из-за нагрузки, а сами по себе...
Я не ставил экспериментов всерьез, но чипы трогал. Они все греются, но так, чтобы больно трогать вообще ничего не выделилось. Обычный теплый ламповый ТТЛ/n-МОП.
Хорошо бы найти какой-нибудь Лептон полюбоваться, хмм..
У РУ2 заявлено потребление 100мА, адовая микросхема.
Я вот чего внезапно не понимаю: у нее же выходы с ОК. Как тогда схема с инвертерами работает, если подтяжек нет?
Вспоминаю, что у BYTEMAN-а она и не работала. Может быть дело в схемотехнике инвертеров?
Хотя нет, инвертеры же всегда инвертируют. Загадка.
Думаю, для РУ2 подтяжка выходов к +5В через R31, R32, R33 и резисторы ЦАП.
В этом случае ничего, кроме паразитки, в голову не приходит...
У Рушки же выходы с ОК, без подтяжек оно впринципе работать не будет, и вроде как через эти подтяжки и их "отбрасывание" там реализована схема гашения во время КСИ... Вроде как что-то такое там было, если мне память не изменяет.
Инвертеры TTL и их входы технологически подтянуты кверху. Получается такое злоупотребление схемотехникой, но в рамках приличия.
https://wiki.analog.com/university/c...tronics-lab-27
