тьфу, ЛА7 конечно же
ОК, поставлю панельку и попробую обе. Один хрен - проще будет вынуть за ненадобностью (при установке Z80)
Коллеги, вы таки будете смеяться.
Когда я на первой плате (которую долго не мог запустить) заменил 1533ЛА7 на 155 (1ЛБ557 - микруха старше меня :) ), комп запустился. :v2_conf2:
Error404, Именно потому я первую плату собрал полностью на сокетах. Что бы можно было экспериментировать.
А то что Орион заработал - рад за тебя.
Серия 1531 (74F) в смеси с 555/1533 нормально работает? Вроде 1531 уже не тот прожорливый шумящий ужас, что была серия 531?
КР1531 ставлю там, где частоты выше 10МГц и требуется повышенная нагрузочная способность. Да КР1531 на удивление дешевле чем КР1533, но ставить КР1531 направо и налево не рекомендуется, всё-таки они более шумящие и больше потребляют чем КР1533.
Я на спектрумах ставлю 531 в тактовые генераторы. Она хоть и греется, но тянет как трактор.
Плату Z80 на каких разъемах соединяете с основной?
У меня на основной стоит цанговая панелька (планирую и ВМ80 чтобы была возможность ставить, и плату с Z80). В плату Z80 планирую поставить вот такие штыри:
Они круглые, что хорошо, т.к. обычные штыри шага 2,54 (которые повсеместно в наших в магазинах) квадратные и толстенькие в сечении, в цанговую панельку они не лезут, а простую не цанговую панельку разжимают и после них ВМ80 в ней болтаться будет.
Error404, как раз на таких же.
А в плате тоже цанговая панелька?
А в России где такие контактные колодки продаются?
Я что- то в МСК не нашел.
В Чип и Дипе есть. http://www.chipdip.ru/product/plss-40/
В итоге заказал с Китая. Все же 10 руб. за планку из Китая, и 60 руб. в Чип-Дип - это разница, жаба задушила. :)
Вопрос всем собиравшим схему 480 точек на ревизии-512. Как у вас эта схема работает в режиме 480 - артефакты есть? На каком телевизоре? У меня как-то странно: такое ощущение, что у телика (использую LCD Supra 19" по SCART) рвет крышу от неправильной длительности синхроинпульсов (иногда срывается синхра, не получаетсмя выставить начало кадра по левой границе экрана). ТМ2 ставили какой серии? У меня сечас стоит 1533, может надо 155 поставить как на схеме указано? Или кондерами импульсы подрастянуть (и какие)? В режиме 384 с синхронизацией все нормально.
В 90-х использовал аналоговые телики, там такой проблемы в принципе не было: ручки синхронизации H/V выкрутил и все ОК. :)
Еще вопрос. Напомните каким кондером убирается узкая вертикальная полоса (в полпикселя) по левму краю экрана?
480 точек хорошо показывает, без искажений.
Использую ПЦ-тюнер.
Тоже отлично, да я уже показывал.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=564185&postcount=849
А ТМка стоит 555.
---------- Post added at 12:08 ---------- Previous post was at 12:06 ----------
Единственное, это в стандартном режиме картинка не в центре, а по левому краю.
А ТМ2 стоит какой серии?
У меня вообще чегой-то с времянками не очень хорошо на первой плате ревизии-512 (вторая еще паяется). С ВМ80 все более менее, а поставил платку z80 - работает но на экране полосы мельтешат. Причем с разными экземплярами процессора по-разному: хуже всего с Z84C0010PEC, лучше всего с стареньким 1858вм1. Грешу на арбитр D13, что делать - пока не знаю. Доработка арбитра выполнена (соединены выв. 12-13), возможно поиграюсь с конденсаторами. Зато порадовал конструктив, когда можно спокойно вынуть плату Z80, поставить на кабель заглушку и вернуть взад 8080 (типа, "за что боролись" (с)).
Сергей, я кондеров лишних не ставил, но первую плату я всю сделал на кроватках. И все косяки исправлялись тусованием микросхем. Кстати и насчет полосы, я как помнится заменил все ИЕ5 на 155 серию и Орион заработал надежно, но появилась полоса. После замены DD13 - 1533ТМ2 на 155ТМ2 полоса полностью пропала.
Пытаюсь выровнять(выставить) растр по вертикали, ибо изначально картинка "за экраном" примерно на 15 строк. Поставил диод в разрыв провода к выв.2 DD7 (ЛА3) как тут рекомендовали, картинка несколько спустилась, но еще полдюжины строк все еще за экраном. Вот эта схема:
сочетается с диодным вариантом? Вместо транзистора же можно поставить лог.элемент - инвертор? Тогда получаем 3-ИЛИ-НЕ. У меня в наличии один вентиль ЛЕ1 (2-ИЛИ-НЕ - не занят на плате Ориона от DD10), какие 2 входных сигнала из трех исходных использовать?
я ставил ЛЕ4
C Ле4 понятно, как обойтись без нее, а уже имеющимся одним элементом ЛЕ1?
Коллеги Орионщики у кого по первому пикселю экранной области вертикальная полоса, прошу проверить способ нейтрализации этой полосы. Я поставил конденсатор между 12 и 14 ногами DD5 (ИЕ5) и полоса полностью пропала. Конденсатор не подбирал, поставил первое что под руку попалось - 820 Пф. Не поленитесь ответить.
Да, исчезла полностью, конденсатор 750пФ. Не совсем полоса, это пиксели из более позднего участка памяти. Как же она меня раздражала :) Спасибо огромное.
Error404, Все протухло. Можешь обновить?
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=547232&postcount=784
Error404, Может хоть описание для M80/L80 есть?
А в каком редакторе пишется текст?
Ну, в любом текстовом редакторе CP/M, который на выходе дает "plain text", т.е. не вставляет в текст служебные символы (обычно такими они считают символы с кодом болеее 128). Я пользуюсь SED.COM - он редактирует файлы любого размера (в пределах емкости носителя) и для редактирования (перемещение, редактирование, поиск, выделение, блочные операции) использует комбинации клавиш, аналогичные Борладовскому Турбопаскалю. Есть редакторы "с красивостями" от орионовских умельцев типа Бутылкина, но они с моей точки зрения примитивны, т.к. редактируют только файл такого размера, который помещается в буфер в ОЗУ (16-32 кб) и используют собственный графический драйвер плюхающий в ОЗУ напрямую, т.е. могут быть запущены только на старых "образцовых" версиях орионовских CP/M примерно 1991 года выпуска. А SED работает везде где поддерживается VT-52.
Решил попробовать собрать отдельно преобразователь напряжения , как схеме автора,в журнале. Собрал меряю напряжения на холостом ходу все в норме, +12,6; -4,7. Ну обрадовался подключаю исправный ЮТ-88 сразу садятся где 12в там 6, а -5 вообще до 0,6. В чем косяк неужели в магнитопроводе( сердечнике).....
На моей плате из-за этого преобразователя выгорел текстолит под транзистором.
Так-то он работал, но время от времени срывалась генерация и транзистор нагревался...
Транзистор КТ819 необходимо оснастить радиатором.
Да я в принципе не расстраиваюсь, если плату Ориона добуду то подключу АТХ блок питания, просто из принципа интересно почему он так себя ведет, хотя с ним судя по статистике часто были заморочки. Вот я и решил попробовать собрать отдельно ......
