что это?
hobot, два проводка с FDD Кидаются на LPT-порт. Один - напрямую, второй - через делитель на ТМ2. В авторской доке должно быть всё...
Я не радио губитель - но да вижу тут в описании что то такое. Короче изврат, как и сам супер формат MX.
Грустно.
Грустненько.
MXonPC часть описания авторского
Код:Требуемое аппаратное обеспечение
1. Компьютер с процессором класса Pentium и выше.
Возможно программа будет работать и на 486 или даже 386
процессоре. В программе используются команды 386 процессора,
поэтому на более младших моделях программа работать точно не
будет.
2. Пятидюймовый дисковод емкостью 1.2M (а во что же еще
вы собрались вставлять MXовские дискеты?).
3a. Контроллер флоппи-дисков с возможностью работы в
режиме PS/2 из нижеприведенного списка или
3b. Контроллер флоппи-дисков с возможностью работы в
режиме PS/2, неизвестный автору и программа перевода
контроллера в этот режим (пишется пользователем) или
3c. Любой контроллер флоппи-дисков и специальный
переходник на принтерный порт (паяется пользователем).
Поддерживаемые контроллеры
1. Контроллер, уже работающей в режиме PS/2.
2. Winbond W83877F, W83777F.
3. SMC FDC37C665GT, FDC37C666GT, FDC37C93xFR.
4. National Semiconductor PC87306.
5. ACER Labs ALI M513x.
Контроллеры, на которых программа не работает
В следующих контроллерах отсутствует режим
совместимости с PS/2, поэтому программа на них работать не
будет. Если у вас такой контроллер - придется паять
переходник на порт принтера.
1. Winbond W83787F.
2. Goldstar GM82C803C (Prime 3C).
Давай давай! Продолжай! Сделай Хобота не до человеком )
Я не говорил что никогда не паял, но именно потому что я паял - я не паяю теперь.
У меня даже паяльника нет. И места рабочего под паяние нет. Это же ... этим же заниматься надо постоянно,
чётко знать материалы, иметь удобные СВОИ инструменты, фишки, наработки, навык, секретики мастерства.
Не шути. Я не паяю именно потому что когда то паял )
BYTEMAN, Прошу прощения, в той схеме есть ошибки распиновки. Сначала задумывалось сделать на другой м/х. но из-за нехватки места на плате переделывал схему.
Схему поправил.
Hobot опять ленится отправить дискетки в Питер?
Правильно, тогда пускай паяет.... ;-)
