в шлейфе перевернул 9-10 с 11-12... все таки проблема с нулевой дорожкой - сейчас на входе тл2 постоянно 2 вольта независимо от положения головки
укнц стала стабильно форматировать диски и загружаться с резистором цепи нулевой дорожки в 510 Ом
omaxlab, Чудеса.
:v2_dizzy_roll:сам в шоке, на самом деле только так сигнал Track 0 стал более стабильный , до этого пробовал увеличивать, головка как ненормальная металась в районе 0-9 дорожек. Сейчас все читает.
omaxlab, может ТЛ2 кривой ? Получается больше похоже на простой инвертор, а не на триггер Шмитта. Это аналог 74LS14
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls14.pdf
У него порог срабатывания 1.7..2В когда сигнал идет "вверх" и 0.9В когда идет вниз, т.е. гистерезис приличный.
AlecV, нет пока что под рукой для замены.. завтра поеду искать.
Кстати, раз пошла работа с флопами УКНЦ - на моих дисках где-то была программа FMZ.SAV - мой форматёр, и драйвер MZ - То ли мой, то ли Никитина.
Арсений, посмотри мои архивы, и выложи людям!
То же относится к Alex_K.
Форматёр - очень advanced, рекомендую.
olegh, а программы для измерения частоты вращения шпинделя случайно не было?
