При копировании из каталога Windows в образ RT11 файлов по одному портятся все файлы, кроме последнего.
При групповом копировании - все нормально, но файлы, которые уже есть в этом образе - портятся.
Ни разу я с таким не сталкивался - и сейчас испортить образ предложенным способом не смог.
Можно сделать архив с исходным образом, файлами для добавления ( по одному ) и итоговым образом - все желающие смогут тогда скачать этот набор и убедиться, что на их компах описанной проблемы нет и в получающемся итоговом образе все файлы целы.
Может из-за размера образа в 256Мб, в котором два лог. диска?
http://bk0010.spb.ru/DVKCF.rar
Patron, не планируется ли перекомпилять плагин для 64-разрядной версии TC?
BYTEMAN, Надо бы уговорить кого-нибудь (из тех, кто умеет) сочинить аналогичный плагин для FAR'а.
В свое время делал отдельную программу для таких целей, это обычно куда удобнее чем вписать работу программы изначально расчитанной на что-то другое в рамки RT-11 - так можно будет всегда понимать что будет в таком-то конкретном случае :)
Благо, формат каталога RT-11 очень простой даже если включить в обработку все навороты которые в RT-11 прописаны в коментариях исходников (или даже в документации), но так и не реализованы (защита файлов от записи, запрет перемещения файла, префикс-блоки, и даже дополнительные слова в элементах каталога - они работают, но криво - не копируются родными утилитами вместе с файлами, а должны бы по логике).
Еще DIR и BSTRAP по разному сканируют каталог: BSTRAP считает, что бит конца сегмента может быть установлен в записи любого файла/пустоты, тогда как DIR уверен, что конец сегмента должен отмечаться отдельной записью в каталоге (что на этот счет думает USR так и не посмотрел).
Обсуждали же уже, всего то пять лет тому как :)
Я, кстати, перешел на Double Commander - аналог TC, бесплатный, кросплатформенный (есть и для Линупса), по плагинам полностью совместим.
