CodeMaster - какая разнаца как он там нарисован, главное понять суть процесса. И тогда уже не важно, как он там нарисован...
Собрал программатор Willem 4.0-4.5 (последние платы от Павла Рябцова). Программатор к компьютеру еще не подключался, были проверены питающие цепи и найдены глюки.
Глюк в микросхеме 34063, пока нет сигнала на включение Vpp ничего не греется и вроде работает, как только подается сигнал на открытие транзистора Vpp загорается светодиод индикации Vpp и микросхема начинает грется как шальная, так же и резисторы которые на ней подключены тоже греются.
Еще забыл сказать , что напряжения программирования не соответствуют, они все привышены на 4 вольта, хотя резисторы установлены как по схеме? Диод на выходе 34063 - КД521 прочитал что надо заменить на диод шотки. Резисторы МЛТ
-0.125.
Какие элементы следует заменить ? Что можно сделать с преобразователем на 34063 ?
ZXFanat, хоть бы написал, для какого типа памяти надо...
Вот тут много адаптеров: http://msevm.com/main/willem/index.htm...
...и тут: http://www.ezoflash.com/adapters.htm (надо включить голову, чтоб адаптировать эти адаптеры к сабжевому программатору, но это не сложно).
При питании от USB КРЕНка вообще не задействована, а 34063 может не греться потому как один порт USB выдаёт только полампера. Попробуй поменять 34063 на из другой партии.
Я резисторы во все светодиоды подбирал на свой вкус, так как светились они все очень разномастно, и некоторые действительно слишком ярко.
Я ничего не подбирал, собрал по схеме, расхождения до полувольта. Попробуй всё таки другую 34063 может её глючит.
---------- Post added at 17:06 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
34063 это ШИМ, на холостом ходу она греться не должна (и не греется) КРЕНка да будет греться сильнее, её по хорошему на радиатор надо.
нет обычный буржуйский красный 5мм , аналог АЛ307
сабераю себе Willem(CodeMaster, спасибо за шаблон) токо платку сделал лутом. Если резистор на 0,33 Ома на 2 вата юзать, резистор большой но влазет, это не критично?
мощность резюка в 2вт в программаторе не критично
я поставил 0.125вт, выпаял резюк из сгоревшего свича
