В Петербурге за 1000 продаются б/у. В Москве думаю что подешевле можно найти.
Потестировал сегодня ПЗУшки.
ПЗУ 3.3 вольт - работает замечательно, разумеется.
ПЗУ 5-вольтовое, питание 3.3 вольт - как ни странно, прекрасно работает :)
ПЗУ 5-вольтовое, питание 5 вольт - Орион по прежнему работает. Перегрузки не замечено, циклон холодный. Вообщето так и должно быть, циклоны 5в-толерантны, я больше переживал за "помехи" на шине данных. Однако всё нормально.
Собственно, это уже больше к Сергею.
Алгоритм применительно к Z-80 и флешь-ПЗУ уже давно описал Пера Путник. Нужно всего лишь адаптировать его программу для нашего железа.
Прошивание на ПЗУ можно сделать например так:
1. Устанавливаем нужную страницу РОМ-диска кнопкой "ROM_page" F9.
2. Записываем в порт 4F значение с установленным старшим (например) битом.
3. Записываем в порты F501 и F502 адрес.
4. Читаем очередной байт из ОЗУ.
5. Записываем байт по адресу F500. При этом ROM_WE<='0' when csf5='1' and wr_n='0' and p4F(7)='1' else '1'; грубо говоря.
6. Отправили 128 байт в ПЗУ? Если нет, то пункт 3.
7. Пауза 10мс.
8. Пункт 3.
Сергей выкладывал здесь.
Алексей, ты отправлял посылку первым классом или "оленями+вертолёт"? :)
Посмотри по ПИН-коду, где она застряла.
23.06.2010 СПб почтамт цех 11. Сортировка.
Должно уже приехать...
