Дисковод Samsung, есть еще NEC. но без разницы.
В нижнем окошке пишет ошибка форматирования, ошибка записи сектора
В независимости, заклеено окошко или нет.
В биосе установлен 1.44
Если заклеить окошко, то при попытке форматировать падает explorer
Только что проверил в Win7 x64, отформатировал, записал, потом считал
все нормально.
странно, я вчера сюда сообщение написал, а его нет, что то комп заглючил.
В общем это я балбес, Тут же на 3 дюймах наоборот, закрытое окошко - писать можно. А я сижу мучаюсь, на защищенную дискету пытаюсь писать. Вот затупил, так затупил http://s20.rimg.info/d0eddd5ffce1e01...e08feb9608.gif
Парни а IS-DOS могет копировать программа ZX Disk Studio ?
TR-DOSы она читает и пишет я проверял. А вот IS-DOS надо. Диски 20 летней давности. Пока не рискнул.
Кто нибудь пробовал?
Gavrilov_S, я пробовал, всё работает.
Товарищи, скажите, какие настройки сделать в программе для работы с дисками ТырДОС и флопиком 3"?
Ставь скорость 250К, можно попробовать другие.
Anykey, а треки, сектора и пр. по умолчанию оставлять?
Да.
Попробовал считать старые дискеты 3.5" DS/DD от спектрума на Win8x64, всё отлично работает, спасибо, хорошая программа!
Не хватает ёрзания головки на плохо читаемых дорожках, после такого позиционирования вероятность считывания повышается,
причем приехать можно с разных сторон)
Иногда также помогает короткое не полное нажатие кнопки выброса дискеты.
