По поводу полоски при вкл. атрибутов.
можно поставить конденсатор не более 240 пф между общим проводом и 36 ногой ВГ75 (вкл. инверсии) полоска исчезнет перед атрибутом, но появляется после выключения атрибута. На белом фоне инверсии это не заметно, но если включить цвет, то белая полоса в конце цветной строки гарантирована. На фото, что ты выложил это будет белая полоска после желтой строки. Суть в том, что бы подобрать конденсатор наименьшей ёмкости, при котором слева полоса исчезнет, а справа будет как можно тоньше.
Так что простым решением от такого хитрого "дефекта" ВГ75 не избавиться.
Клавиши на РСшной клавиатуре (по памяти):
левый CapsLock - клавиша УС
левый Ctrl - клавиша рус/лат (зажигается светик CapsLock)
левый Alt - клавиша АР2
левый Shift - клавиша СС
Esc - клавиша СТР
Home - клавиша стрелка вверх/наискосок
F1,F2,F3,F4 - соответствуют клавишам РК
F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 - псевдографика
ScrollLock - программый сброс (выход в монитор без очищения экрана)
проверю ещё раз, что забыл допишу.
По поводу режима "турбо":
Нужно процик перевести в режим внешнего генератора (удалить кварц)сделать отдельную платку с генератором, делителем и мультиплексором, которым будет управлять кнопка "Турбо"(4Мгц/8Мгц).
Если этот режим интересен, то могу схемку нарисовать. (попробую уместить всё на коммутационном поле на плате Микрокома).
