если у кого нибудь есть прошивка старше 1.1.1.0 и младше 1_6_0_0
поделитесь пожалуйста
Jeff молчит на вопросы про прошивку не отвечает хотя эмулятор куплен у него и на своем форуме он бывает
creator большое человеческое спасибо за помощь
скажи пожалуйста тебе удавалось обновиться между вверсиями 1130 и 1330
у меня моргает 5 раз что значит Bad UPD File header
sergey2b, мне не приходилось их прошивать, когда приобрёл конструктор, там уже 1.6.0.0 стояла. А старые прошивки просто скачивал ранее, ещё до приобретения конструктора, потому они у меня и остались.
Вот интересная новость, сразу после 1.1.3.0:
Похоже bootloader сменился с 1.2.0.0. У меня такой прошивки, увы, нет.Код:07/08/2010: Firmware SD HxCFloppyEmulator v1.2.0.0
- Bootloader update :
- Size Improvement.
- ASM-C stack corrected, code optimizations.
Ясно
я купил всего на месяц раньше 07/08/2010
непонятно что делать дальше так как Jeff и Поляк игнорируют мои сообщения/email
Нагуглил инструкцию:
DCard HxC Floppy Emulator Update procedure
DCard HxC Floppy Emulator Update procedure :
For users with the firmware V1.2.0.0 or above jump to the step 2) directly (No Bootloader update required)
1) Bootloader update (for users with a firmware below the version 1.2.0.0)
!!! Warning : DO NOT CUT the power supply of the board during the bootloader programming ! !!!
!!! In case of power loss, the device may be unusable and need a factory reprogramming. !!!
-> Copy the new bootloader file (HxC_SD_Bootloader_V1_0TOV1_1.upd) to a freshly formated FAT32 SDCard.
-> Insert the SDCard into the emulator
-> Press Left and Right buttons before power up and keep it pressed at least 1 seconds at power up.
-> Wait some seconds. When 2 leds are blinking (Sdcard access led and Floppy Access led) it's done !
(to be sure wait 1 minutes before removing the power supply).
After this the firmware must be flashed. (Please go to the step 2: Firmware update)
2) Firmware update
-> Copy the new firmware file (*.upd) to a freshly formated FAT32 SDCard.
-> Wait some seconds .... its done !
Note 1:
The file must be unfragmented on the sdcard and must be in the first part of the root directory.
For these reasons it is recommended to use a freshly formatted FAT32 SDCard, otherwise you may get the error 4 or 6 (see note 2).
Note 2:
Bootstrap LED error messages:
Error 1 : (blink 1 time and 2 seconds pause cycle) No entry point (->no software flashed)
Error 2 : (blink 2 time and 2 seconds pause cycle) SDCard init error.
Error 3 : (blink 3 time and 2 seconds pause cycle) FAT error.
Error 4 : (blink 4 time and 2 seconds pause cycle) UPD File not found!
Error 5 : (blink 5 time and 2 seconds pause cycle) Bad UPD File header! (bad file)
Error 6 : (blink 6 time and 2 seconds pause cycle) Bad data crc! (file corrupt)
Error 7 : (blink 7 time and 2 seconds pause cycle) Bad data size!
Error 8 : (blink 8 time and 2 seconds pause cycle) Write error (Pic flash error)
Jeff / HxC2001[свернуть]
И где же теперь этот проклятый HxC_SD_Bootloader_V1_0TOV1_1.upd взять... А вот тут Jeff его таки прислал вопрошающему. Может там зарегаться и попросить?
---------- Post added at 01:17 ---------- Previous post was at 01:03 ----------
И чего я грею голову. Этот "недоступный" HxC_SD_Bootloader_V1_0TOV1_1.upd есть в архиве SDCard_HxCFloppyEmulator_firmware1303.zip! Ура!
я видел на его форуме что как минимум 2 человекам он послал
я написал неделю назад он молчит хотя видно что на форуме был, сегодня создал отдельную ветку
спасибо за помошь буду ждать ответа от Jeff
---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
creator человечище сохранил такой важный файл
большое спасибо я обнавился до 1.6.0.0 дальше должно быть проще
sergey2b, супер!
P.S. Кстати, обновление бутлоадера и соответствующая инструкция лежит как минимум ещё в 1.6.0.0 и в 1.7.1.2 архивах прошивок. :)
успешно обновился до последнией версии теперь пишет что SRAM test faild
---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:35 ----------
1.6.0.0 доступна через web archive
