Новая неделя начнется завтра... Чо дальше делать будем с этим вариантом Спеца? Страницы памяти довешивать?
Эту версию с исходниками выложу на сайт. А впереди - расширение до МХ.
Такая мысль.
Железный SPI контроллера SD HarwareMan-а способен с минимальной доработкой (добавлением некоего селектора) работать не только с SD, но и с PCF8583?
Чтобы иметь к ней доступ на уровне тупо "читать/писать байт" - без программых сдвигов. Тогда контроллер SD "на рассыпухе" можно было бы дополнить еще и часами (а это надо раз уж вы на Спеце решили делать FAT с датами файлов). И поддержать программно.
Программно поддерживать решение которое живет только в ФПГА (PCF8583 на платке u9/u10) и которое нельзя подключить к древнему Спецу/Ориону - это не олдскульно, а следовательно не интересно. А вот если есть рабочий "рассыпной" прототип, то тогда уже и в u9/u10 реализовать аналог - почетно.
Ибо уже предельно грустно смотреть как с эмулятором ВИ1 на u9/u10 ничего не выходит. А иметь часы при наличии RTC на платке вроде как бы нелишне.
Конечно, чип PCF8583 - неудачный, но раз уж на u9/u10 поставили его, то и к контроллеру SD HarwareMan-а надо прикручивать его (чтобы два раза не писать ПО)
Всё это конечно хорошо. Ну а зачем нужен этот таймер PCF8583 на реальном Спеце? Я так думаю юзеры это не поддержат. ПО под него вообще нет. Никто не собирается меня поддерживать. Я не могу и железо делать и проги писать.
Нашёлся только один энтузиаст собрать старый Специалист на новой элементной базе. Спец на плисине, благодаря помощи Ewgeny7, хорошо продвинулся. Но повторять эту конфигурацию кроме меня и Евгения никто не собирается. По крайней мере отзывов нет.
Если платы Специалиста на дисретных микруках нашлось более десятка желающих купить, то Спец на плисине никто не возмётся повторить (я хочу собрать плату на Циклоне-1).
Ещё о таймере. Перспективы на чип PCF8583 небольшие, я бы сказал совсем нет. Да и штатный К580ВИ53 на МХ используется только для вывода звука. Может пока просто собрать то что было раньше, чем выдумывать новое?
Может я сумбурно написал, но пока это так. Не очень большая перспектива по разработке чего-то нового к Специалисту.
Не аргумент. Нового не хотят, а типа "собрать то что было раньше" - в очередь стоят? Не верю. Если не интересно лично разработчику - так и надо говорить. Мы все тут практически в КАЖДОМ случае любую разработку делаем только для себя. Уже бессмысленно рассчитывать, что вот ты что-то сделаешь и кому-то это будет интересно повторять. Интересующихся меньше чем разработок. :)
Дык взяли и перенесли бы на DE1. Это гораздо проще чем переносить наоборот, на uX.
---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
Нет, I2C работает на более чем 8 битах, плюс последний бит может быть активирован как передающей, так и принимающей стороной. Это посложнее сдвигового регистра для SPI...
Ewgeny7 всё объяснил чётко. Я приводил ссылку на плату на Циклоне-1. Так вот перенос всего проекта занимает у меня полчаса. Значит перенос на DE1 тоже довольно прост. На счёт цены DevBoard. Да u9/10 стоит в несколько раз меньше DE1.
Вернёмся к проекту. Евгений, ты не юзал сырки 8253, кои есть готовые на Векторе? Для реализации МХ мне нужно описывать К580ВИ53, вооплощение которого есть на Векторе.
Ещё. Напомни мне какой максимум объёмом блок кодов можно одновременно подключить в проекте? У меня выбор: использовать ROM-диск объёмом 32 и 48 кБайт - http://www.spetsialist-mx.ru/index19.html - в таблице по ссылке соответственно без ROM-диска пользователя и с оным.
