я этих на пробу заказал.. http://www.chipdip.ru/product0/8879491759/
Ну пока пауза и обсуждать больше нечего... Други мои умудрённые, а кто сможет просветить меня вот в таком утверждении "Входы неиспользуемых элементов микросхем TTL логики нужно обязательно садить на землю или подтягивать на питание"... Я конечно понимаю, это классика, это рассказывают преподаватели и все кто считают себя грамотным схемотехником.. Я согласен с этим утверждением, это может понизить какой то процент отказов сисетем из-за помех но.. позвольте ряд вопросов...
1. Каким уровнем потенциала должна быть наведённая помеха на открытый вход TTL логики (ну допустим 555 серии), что бы вызвать срабатывание логического элемента ? вольты, киловольты, через какую ёмкость монтажа, зазор... есть ли практические данные ?
2. Каким образом изменение состояния неиспользуемого элемента может повлиять на остальные ?
3. Если такое влияние есть, то почему производители микросхем не пишут в рекомендациях запрет использования нескольких логических элементов одного корпуса в разных участках смехы ? Помоему надо срочно запретить ! :)
4. На какие постулаты/литературу опираются учёные мужи высказывая вышеуказанное утверждение о недопустимости оставления свободных входов неиспользуемых элементов TTL ? ( о КМОП другая история )
5. Может кто обяснит физику процесса ?
У меня в голове крутится почему-то идея об энергопотреблении, но пруф на память не дам.
На неподключенном входе у TTL элемента болтается ровно половина напряжения питания, поэтому ощемта любая помеха способна вызвать самопроизвольное переключение, и он будет питание вкусно жрат, и производить ненужные тепловыделения. Если таких элементов набирается много, то ощемта кипятильник неплохой получается.
Собсно идея не в том чтобы сажать входы на землю, а в том чтобы сажать их туда, чтобы ключевой транзистор на выходе элемента был заперт (то есть у инвертора вход надо подтягивать на землю а у неинвертирующего элемента на плюс), чтобы сэкономить не только на переключени но и на токе через резистор стоящий в цепи коллектора. Там в принципе единицы миллиампер, что по сравнению с суммарным потреблением некоторых ТТЛ микросхем ваще копейки (некоторые жрут по 200 мА на корпус), но тем не менее.
---------- Post added at 09:23 ---------- Previous post was at 09:21 ----------
Емкости монтажа и волос по питанию обычно достаточно.
Кстати.. ошибочку обнаружил в прошивке ПЛМ... она не позволяет ПЗУшкам прошиваться и заставляет отрезать дорожку от 27 контака (-WE) что бы не лагали при чтении.. надо кому исправление ? как обычно в виде таблицы xls, потому как программатора фирменного не имею )
Залил в IDE Sunrise от dk_spb последную версию Nextor 2.0.4 и при старте определяет карту CF после чего висит долго(порядка 3 минут) прежде чем идет дальше и попадает в берсик. В барсике делаю CALL FDISK выбираю устройство после чего полный висяк :) плюнул вернулся на прошивку 2.50
Платки для нового комбинированного контроллера.
Ну что друзья.. эта новая штуковина заработала.. как ни странно..
на лишние провода не обращайте внимания.. с цоколёвкой программатора не совпало.. ну и питание при процессе прошива с отдельного блока подавал
Класс! Молодец вы Ptero! Если еще на эту плату навесить мегабайт ОЗУ, то она будет отличным конкурентом Мегафлэшу, который стоит 140 евро.
Спасибо за отзыв! :)
вот насчёт мегабайта ОЗУ тут уже в размер картриджа стандартного точно не попадём )
и.. если ставить SRAM то дороговато чипы стоят, если ставить DRAM надо вытанцовывать с бубном что бы обеспечить регенерацию, силами MSX едва едва хватает на 256 мегабайт пробежаться по адресам.
тут надо придумывать регенерацию на плате прям.. в паузах между тактами :) ну и .. как использовать этот 1 Мегабайт ? для эмуляции ROM ? тогда может действительно проще флеш поставить.. а если для основного RAM с MSX маппером, то видимо для тех машинок ( не ямашек ) для которых не придумали ещё плат расширения памяти...
и так в чём насущность ? в дешёвой RAM или эмуляторе RОМ картриджа ?
