Финальная версия пентагона, вариант класический готов.
http://s48.radikal.ru/i120/1105/2d/b009a49dbdb7t.jpg
Что заметил:
На плате VGA&PAL контакты джамперов, не соединенные с резисторами, висят в воздухе. Надо их соединить с землей. Четыре резистора вместо сборки, соединенные с землей, лучше соединить с землей через тонкие дорожки, чтобы было легче паять.
Не видно соединений между резисторами, которые располагаются в два ряда (формирователи RGB для VGA и PAL-кодера).
В схеме генератора сразу можно убрать соединение между выводами 11 и 12 74HCT04D, дорожку от 5 вывода. Между выводами кварца нужно вместить два конденсатора, а общий их вывод соединить с 7 выводом этой микросхемы. Резистор 0R можно заменить дорожкой.
Желательно также избавиться от двух проводков для формирования задержки сигнала F14MHz, которая нужна в некоторых прошивках для формирования частоты 28 МHz:
http://s61.radikal.ru/i172/1104/eb/6bc446e80de3t.jpg
zorel, нижнее макетное поле отдели перфорацией, чтобы проще его было отрезать, раз уж это классический пентагон...
Там краевой разъем принтера, нужно учесть это при перфорировании - правильно сделать отступ от края...
zst, .Клон Спасибо, исправил.
http://s12.radikal.ru/i185/1105/e5/262f999dd97bt.jpg
Исправьте:
- DD90-21, DD90-20, DD85-14, DD94-14 не подключены к +5V;
- DD94-2, XP3-A17 не подключены к WRD;
- отсутствует переходное отверстие около XP3 в цепи ~TR00.
zorel, ИМХО Вам нужно сделать перерыв и отдохнуть.
Mdesk, Спасибо, завтра внимательно, по рисунку еще раз просмотрю шаблон, на сегодня уже заканчиваю.
Клон, Ты хоть смотрел шаблон? Ошибку что обнаружил Mdesk? Там ошибка всего в одной дорожке. Дорожка там была, я в этом уверен. Видимо случайно удалил.
to zorel, как проходит разработка "модернизированной" версии и в какой стадии находится призводство "классической" платы? С последнего сообщения в ветках о сабже прошло довольно много времени..
