Скажите пожалуйста, можно ли приобрести SMUC?
Нет, не стандарт. Тут (файл altera2.pdf, рис.6) ближе к истине.
Посмотрите здесь
Комплект SMUC v2.0 rev.B + ProfROM Uni
http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-012
vladimir53, Благодарю!
УПС...:v2_dizzy_facepalm: Видимо я перетусил в спешке платки и два раза на одну и туже плату (которая не детектила веник) посмотрел, вместо 2-й другой :v2_blush: .
Значит получается акромя "первой" партии еще и "предпоследняя" содержит ошибку, но только одну единственную .
---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:43 ----------
В "предпоследней" партии SMD-резистор выкинул(чем разомкнул цепь между 12н.АП5 и 21н.IDE) и запаял перемычку с 12н.АП5 на 25н.IDE
Резисторы похоже для задержки сигналов нужны, я без резисторов не пробовал, предпологаю что они нужны для стабильной работы.. Я себе по 100 ом поставил.. Работает хорошо.Цитата:
AlexFantasy, я вроде как 2 раза заказывал платы Upgrade. в 4-й и 5-й. В пятой партии этой ошибки нет, она точно исправлена, проверь еще раз плату...
