Viktor2312, пойдет
Viktor2312, пойдет
AHTuXPuCT, а если не подойдет, он вроде на частоте 3.5 MHz работает.. В турбо режиме возможно глюки вылазить будут.. :)
Лучше CMOSовский на 8 - 20 MHz ставить. или Z80H он на 8 MHz работает..
Ну всё с процом, разобрался, спасибо zorel -у. Есть Z80 точнее будет.
Пойду изучать документацию, а то столько ньюансов по сборке.
Народ, просьба большая, подскажите какие изменения вносить при условии что под контроллер клавиатуры устанавливается AT89C52? Я так понял что D99 и D101 в этом случае не ставятся...?
Если устанавливается контроллер AT89C52 DD99 можно не ставить, если запаяна, с ней тоже должно работать. D101 (РФ2) не ставится.
На всякий случай..
Доработка http://www.nedopc.com/ATMZAK/atm710re.htm#re12
Пошивка, подходит для РФ2 и AT89C52 http://atmturbo.nedopc.com/download/...s/atm_at22.zip
Спасибо большое! А то никак не мог вспомнить где доработку эту видел...
Сорцы прошивок клавы.
Собрал плату - на экране квадрат малевича. Убираю РУ2 - растр есть. На выходах ру2 везде висит низкий уровень, на WE единица. Где собака порылась?
Нет, тут не в РУ дело... Менял конечно, до пятой точки к сожалению. Начинаю лазить щупом по адресным входам РУ2 - начинает сыпаться какой-то мерцающий мусор. Убираю щуп - черный экран.
