Так... А в минус можешь по 20...30 пик отнимать (150-120-100-82-47)?
---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
AlexFantasy, а сейчас без вообще кондёра только в одном слоте работает?
Без конденсатора работает только в верхнем слоте.
100пик - уже неработает, щас 150 попробую!
---------- Post added at 18:31 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
150 пик работает!
---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:31 ----------
Попробую найти что нибудь между 110...и...150
AlexFantasy, у меня сейчас ГС в составе компа работает замечательно и без глюков (только в одном слоте). Но в течении этой недели я обязательно повешу этот кондёр и протестируб во всех слотах КАЯ, +у меня, как я писАл, ГС в одном слоте нормально работает только через ZX-BUS_TEE. Вот последнее, думаю, тоже пофиксится с помощью конденсатора. Проверю - отпишусь.
120пик не работает
AlexFantasy, значит для гарантированного эффекта нужно ставить 180-200-220-240. Я, наверное, с 220-ти начну.
А на этой елочке микросхемы какие есть?
---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
Ок! Интересно что там с формой сигнала будет:)
---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
Я может еще и сам если сегодня до КАЯ доберусь то поэкспериментирую и на нём!
Да. Диспетчер IORQGE на 74F32 (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=470841&postcount=154).
AlexFantasy, я ставил высокоскоростную логику 1531 и 74HC и еще что то 531 вроде.так же все осталось,но у меня еще читалка SD-карты рев 03.
Да-да, я вкурсе про 3-ю ревизию! Только так и не понял у тебя на данный момент, в одном слоте работает или в двух?
---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:05 ----------
Серии F как и ту-же 1531 неашел, поэкспериментирую еще с емкостями на серии 1533, может еще уменьшить емкость получится...:v2_conf2:
