Тогда ещё вопрос. Может так случится, что не работает только запись.
Читает без проблем, а форматирование и запись не работают.
Сигнал на выходе WR БИС, при операции записи, отсутствует, т.е. осциллографом не наблюдается.
Обычно без +12В мрут полностью.
Вы имели ввиду сигнал WD? Проверьте эти сигналы при записи:
30 WSTB Строб записи. Сигнал подтверждает процесс записи информации на ГМД.
31 WD Сигнал записи данных на ГМД. Длительность импульсов 500 нс при одинарной плотности записи и 300 нс при удвоенной плотности записи ( fclc=2 МГц ).
36 WPRT Входной сигнал запрещения записи на ГМД. Низкий уровень сигнала прекращает запись и устанавливает бит регистра состояния.
Запускаю форматирование
WPRT(36) всегда "1"
WD(31) всегда "0"
WSTB(30) всегда "1"
завершается сообщением типа
"Invalid media - track 0 bad"
наверное придётся таки ВГ93 менять...
Alex_LG ввел в заблуждение, на самом деле без 12ти вольт для ВГ93 ничего не сделается(не сгорит), главное что-бы не получилось наоборот, когда есть 12в, но нет 5ти !!!
Так-же опасно для ВГ93, когда 12вольт появляется раньше 5ти вольт.
Ну а без 12ти вольт можно питать её сколько влезет, работать не будет, но и не сгорит.
Всем откликнувшимся спасибо.
Диод +5 -|>| +12 уже поставил, мне не жалко. :)
Контроллер ожил.
Причина была в плохом контакте выводов интерфейсного
разъёма с дорожками платы.
Копейкин, диод только надо поставить так, что-б без 5ти вольт не пришло 12 на ВГ93, иначе толку от этого диода ноль.
P/S: если не ошибаюсь, подобная защита в заводском контроллере FDD Поиска уже реализована.
В заводском контроллере FDD нет никакой защиты.
+5 и +12 прямо с системной шины на мс.
В системном блоке тоже никакой защиты нет.
Я думал реле поставить, чтобы подача +5 замыкала контакты реле для +12.
Но потом понадеялся на PC источник.
У него-то защита есть!
Да, согласен с Quest, ошибся, писал по памяти, помню, что ставил диод... Вот посмотрите http://abzac.retropc.ru/content?id=211
Схема в статье не защитит от ситуации +12 без +5.
2 диода от +5 и +12 на 40 пин ВГ93 работают эквивалентно схеме с одним диодом.
Они не спасут.
Не знаю куда лучше написать, поэтому брошу здесь.
Прошивка GPN-SOFT (Axioma SOFT?) версии 5.50 контроллера 504/01
https://yadi.sk/d/mGzE2HWpmXrdK
http://img03.allegroimg.pl/photos/or...5/5883743515_1
