Так, уже ура. Вывод инициализировался правильно, только не может получить с него данные о позиции.
Щас уберем это временно.
Если не зависнет, но звука не будет, возможно он просто не слышен, т.к. выводится в первое устройство - secondarylineoutwave
Смотрю на список звуковых устройств, там уровень сигнала не скачет
Звук не слышно
Код:0.501: Entering RenderThreadProc
0.503: Device found
0.504: Pin 0: Communication type = 1
0.504: Total 1 DataRanges
0.505: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
0.505: Interfice ID 1
0.505: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
0.505: Pin 1: Communication type = 0
0.506: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
0.508: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\secondarylineoutwave
0.510: Pin 0: Communication type = 1
0.510: Total 6 DataRanges
0.510: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
0.511: Interfice ID 1
0.511: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
0.511: Pin 1: Communication type = 0
0.512: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
0.512: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifoptwave
0.513: Pin 0: Communication type = 1
0.513: Total 1 DataRanges
0.514: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
0.514: Interfice ID 1
0.514: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
0.514: Pin 1: Communication type = 0
0.515: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
0.515: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifhdmiwave
0.518: Pin 0: Communication type = 1
0.520: Total 1 DataRanges
0.521: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
0.521: Interfice ID 1
0.521: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
0.522: Pin 1: Communication type = 0
0.522: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
0.522: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rearlineoutwave2
0.523: Pin 0: Communication type = 1
0.523: Total 2 DataRanges
0.524: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
0.524: Interfice ID 1
0.524: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
0.525: Pin 1: Communication type = 0
0.525: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
0.525: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_1002&dev_aa01&subsys_00aa0100&rev_1003#4&7fd129d&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\e0hdmiout2wave
0.526: All devices enumerated
0.527: Filters enumerated
0.527: Filter for rendering is avaliable
0.528: Total 5 filters
0.528: Try WAVEFORMATEXTENSIBLE format
0.529: Pin Looped 1
0.530: Successfully instantiated Render Pin. Handle = 0x00000154
0.530: Pin for rendering is avaliable
0.531: Заполнение буфера 16-битным синусом
0.536: Pin state is KSSTATE_STOP
Раз лог сходит с ума (ведет себя не так, как надо, и не останавливается), значит что-то не так, и звука может и нет.
Хотя уже хорошо, что наконец-то устройства хотя бы согласились выводить звук. Видимо, принцип вывода, как в streaming звуке им не совсем подходит... нда... надо подумать.
Попробуем ввести секундную паузу перед сообщениями при включенном звуке, чтобы сделать лог и может можно будет нажать стоп.
0.503: Device found
0.503: Pin 0: Communication type = 1
0.504: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
0.509: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\secondarylineoutwave
0.511: Total 6 DataRanges
0.511: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
0.512: Pin 1: Communication type = 0
0.513: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifoptwave
0.514: Total 1 DataRanges
0.515: Interfice ID 1
0.515: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
0.515: Pin 1: Communication type = 0
0.516: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifhdmiwave
0.520: Pin 0: Communication type = 1
0.525: Total 1 DataRanges
0.526: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
0.526: Interfice ID 1
0.526: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
0.527: Pin 1: Communication type = 0
0.527: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
0.528: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rearlineoutwave2
0.528: Pin 0: Communication type = 1
0.529: Total 2 DataRanges
0.529: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
0.530: Interfice ID 1
0.530: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
0.531: Pin 1: Communication type = 0
0.531: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
0.531: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_1002&dev_aa01&subsys_00aa0100&rev_1003#4&7fd129d&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\e0hdmiout2wave
0.532: All devices enumerated
0.533: Filters enumerated
0.533: Filter for rendering is avaliable
0.534: Total 5 filters
0.534: Try WAVEFORMATEXTENSIBLE format
0.535: Pin Looped 1
0.537: Successfully instantiated Render Pin. Handle = 0x00000168
0.537: Pin for rendering is avaliable
0.538: Заполнение буфера 16-битным синусом
0.544: Pin state is KSSTATE_STOP
7.764: Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
8.767: Packet 0 is available... Submitting packet 0
9.772: Packet 0 is available... Submitting packet 0
10.773: Packet 0 is available... Submitting packet 0
11.774: Packet 0 is available... Submitting packet 0
12.780: Packet 0 is available... Submitting packet 0
13.782: Packet 0 is available... Submitting packet 0
14.793: Packet 0 is available... Submitting packet 0
15.796: Packet 0 is available... Submitting packet 0
16.798: Packet 0 is available... Submitting packet 0
17.800: Packet 0 is available... Submitting packet 0
18.802: Packet 0 is available... Submitting packet 0
19.806: Packet 0 is available... Submitting packet 0
20.808: Packet 0 is available... Submitting packet 0
21.820: Packet 0 is available... Submitting packet 0
22.824: Packet 0 is available... Submitting packet 0
23.828: Packet 0 is available... Submitting packet 0
24.839: Packet 0 is available... Submitting packet 0
25.843: Packet 0 is available... Submitting packet 0
26.845: Packet 0 is available... Submitting packet 0
27.848: Packet 0 is available... Submitting packet 0
28.854: Packet 0 is available... Submitting packet 0
29.859: Packet 0 is available... Submitting packet 0
Стоп не срабатывает?
Нет
Будем искать ошибки в сигналах.
Звука нет, на стоп не реагирует, ошибки в логе выскочили при сворачивании
0.503: Device found
0.506: Pin 1: Communication type = 0
0.512: Interfice ID 1
0.512: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
0.513: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
0.514: Pin 0: Communication type = 1
0.515: Total 1 DataRanges
0.515: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
0.516: Pin 1: Communication type = 0
0.516: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
0.522: Total 1 DataRanges
0.523: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
0.523: Interfice ID 1
0.524: Pin 1: Communication type = 0
0.524: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
0.525: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rearlineoutwave2
0.525: Pin 0: Communication type = 1
0.526: Total 2 DataRanges
0.527: Interfice ID 1
0.527: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
0.528: Pin 1: Communication type = 0
0.528: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
0.529: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_1002&dev_aa01&subsys_00aa0100&rev_1003#4&7fd129d&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\e0hdmiout2wave
0.529: All devices enumerated
0.530: Filters enumerated
0.531: Filter for rendering is avaliable
0.531: Total 5 filters
0.531: Try WAVEFORMATEXTENSIBLE format
0.532: Pin Looped 1
0.533: Successfully instantiated Render Pin. Handle = 0x00000130
0.533: Pin for rendering is avaliable
0.534: Заполнение буфера 16-битным синусом
0.539: Pin state is KSSTATE_STOP
9.851: dwWait = 4
9.861: Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
9.862: dwWait = 0
10.866: Packet 0 is available... Submitting packet 0
10.868: dwWait = 0
11.871: Packet 0 is available... Submitting packet 0
11.875: dwWait = 0
21.949: dwWait = 0
22.951: Packet 0 is available... Submitting packet 0
22.954: dwWait = 0
23.562: Losing focus!! We must relenquish our resources ...
23.959: Packet 0 is available... Submitting packet 0
23.962: dwWait = 0
24.966: Packet 0 is available... Submitting packet 0
24.967: dwWait = 0
25.972: Packet 0 is available... Submitting packet 0
25.975: dwWait = 0
26.977: Packet 0 is available... Submitting packet 0
26.980: dwWait = 0
43.082: dwWait = 0
44.084: Packet 0 is available... Submitting packet 0
44.087: dwWait = 0
45.089: Packet 0 is available... Submitting packet 0
45.093: dwWait = 0
45.361: Gaining focus!! Must build graph ...
45.868: Entering RenderThreadProc
45.870: Device found
45.872: Pin 0: Communication type = 1
45.875: Total 1 DataRanges
45.876: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
45.878: Interfice ID 1
45.879: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
45.881: Pin 1: Communication type = 0
45.882: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
45.884: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\secondarylineoutwave
45.885: Pin 0: Communication type = 1
45.887: Total 6 DataRanges
45.889: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
45.890: Interfice ID 1
45.892: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
45.894: Pin 1: Communication type = 0
45.896: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
45.898: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifoptwave
45.900: Pin 0: Communication type = 1
45.904: Total 1 DataRanges
45.905: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
45.907: Interfice ID 1
45.908: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
45.910: Pin 1: Communication type = 0
45.912: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
45.915: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifhdmiwave
45.918: Pin 0: Communication type = 1
45.920: Total 1 DataRanges
45.921: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
45.922: Interfice ID 1
45.924: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
45.925: Pin 1: Communication type = 0
45.943: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
45.960: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rearlineoutwave2
45.963: Pin 0: Communication type = 1
45.967: Total 2 DataRanges
45.971: Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
45.975: Interfice ID 1
45.977: Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
45.979: Pin 1: Communication type = 0
45.984: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
45.988: Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_1002&dev_aa01&subsys_00aa0100&rev_1003#4&7fd129d&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\e0hdmiout2wave
45.992: All devices enumerated
45.994: Filters enumerated
45.995: Filter for rendering is avaliable
45.997: Total 5 filters
46.012: Try WAVEFORMATEXTENSIBLE format
46.014: Pin Looped 1
46.015: Error_Success = 22
46.019: Failed to instantiate pin. hr=0x80070016
46.023: Failed to instantiate Render Pin
46.028: Pin Looped 1
46.029: Error_Success = 22
46.030: Failed to instantiate pin. hr=0x80070016
46.032: Try WAVEFORMATEX format
46.033: Pin Looped 1
46.035: Error_Success = 22
46.036: Failed to instantiate pin. hr=0x80070016
46.037: Failed to instantiate Render Pin
46.039: Pin Looped 1
46.040: Error_Success = 22
46.044: Failed to instantiate pin. hr=0x80070016
46.045: No pins available for rendering
46.046: Leaving RenderThreadProc
46.099: Packet 0 is available... Submitting packet 0
46.102: dwWait = 0
47.105: Packet 0 is available... Submitting packet 0
47.108: dwWait = 0
48.111: Packet 0 is available... Submitting packet 0
48.115: dwWait = 0
67.211: Packet 0 is available... Submitting packet 0
67.212: dwWait = 0
