Продолжил эксперименты с прошивкой сборки Д. Подключил девайс к Весте, у которой глюк с клавиатурой - перезагрузка после нажатия любой кнопки (до этого все эксперименты были с рабочей Сурой). Итог: с реальным хардом Квантумом 2Гб из штук 20 перезагрузок два раза вываливался в промт после определения всех дисков СП/М - на данный момент максимальный результат))). Дальше на Весте не поэксперементируешь, потому что при нажатии на любую кнопку она либо виснет, либо перезагружается. Может дашь свою программу на бейсике, чтобы ее погонять и подобрать оптимальные параметры по чтению разделов, каталога и данных?
