А потребление такого количества 155 серии - представляете ?
Думаю корпусов 50 не меньше. ибо полно триггеров, а ТМ2 имеют только по 2 элемента в корпусе.
сделайте на 74HC* серии в смд корпусах и с питанием 3.3в - для применения с плисами )
ну так по идее можно попробовать задать в симуляторе задержку ттл чипов и по идее при синтезе он покажет максимальную частоту дизайна.
В любом случае 155 серия - во первых много жрет. во вторых - очень тормозная.
Заменить то на 74HC можно но человек задавал вопрос именно про 155 серию.
Это у ВАС там в эмуляторе-симуляторе можно менять на 74HC... - это СОВЕРШЕННО другое чем 155, логика якобы таже но входы совсем другие и внутренне другое и выходы другие. Менять можно только логически а в реальных схемах их припутывать друг-дружке к 74ALS нельзя ...
На К155 серии будет работать на частоте 8 МГц без проблем. Да и кушать не так уж и много.
Потому, что во всех справочниках пишут, что предельная частота работы всех микросхем, за исключением некоторых, как К155ЛА12 (5 МГц), 10...30 МГц, и обычно тут же добавляют, что при проектировании цифровых приборов следует иметь в виду, что фактическое быстродействие триггеров и счётчиков превышает указанное в 1,5...2 раза.
Задержки, это уже другое, не считал. Но с 2...3 МГц К155 логика уж точно справится.
50 корпусов не так много.
Из спортивного интереса развожу вручную в Спринт-лейауте видеоконтроллер Микро 80. Причем развожу, чтобы выглядело под ретро - никаких дорожек между ногами микросхем, дорожки шириной 1мм - можно такую плату вручную маркером нарисовать и вытравить без фоторезиста и лазерного утюга. Практически готово, надо чуть переделать - забыл про конденсаторы по питанию.
Там 45 корпусов, так что 50 корпусов это реально.
---------- Post added at 09:30 ---------- Previous post was at 09:26 ----------
А по быстродействию - вообще не знаю какой в этом интерес - увеличивать быстродействие ВМ80. На эту тему мне интересней другое - какое получится быстродействие на 561 серии если собрать.
Собирал подобное, были критические места, где требовалось считать нс и распараллеливать логику, иначе не работало. К тому-же ещё важно было правильно развести сигнальные и питающие шины с блокировочными конденсаторами. Процесс отладки макета затягивался бывало на месяцы, т.к. приходилось разбирать и переделывать неработающие блоки. В общем геморное и неблагодарное это занятие, поэтому и перешел на универсальное и в разы практичное - FPGA.
А вообще то, многое зависит от человека и его цели. Просто многие ещё так и остались в 80-х, когда в аппаратуре доминировали три вида микросхем: ТТЛ, КМОП и ЭСЛ :) и интересно только долгое тра...
